查看: 2180|回復(fù): 0
51單片機(jī)第三課中斷控制一位數(shù)碼管顯示
ID:885163 發(fā)表于 2021-2-20 23:44 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
/********************51單片機(jī)第三課*******************/
/********************一位數(shù)碼管顯示*******************/
/******************** 運(yùn)用中斷控制 *******************/
/********************By Max.Zhang  *******************/
#include <reg52.h>
typedef unsigned char uint8;             //定義參數(shù)類型,規(guī)范書寫格式
typedef unsigned int uint16;
uint16 i;
uint8  cnt;
uint8  num;
/******** 38譯碼器引腳對應(yīng)P1位置*********/
sbit ADDR0  =P1^0;
sbit ADDR1  =P1^1;
sbit ADDR2  =P1^2;
sbit ADDR3  =P1^3;
sbit ENLED  =P1^4;
/********     數(shù)碼管真值表     *********/
uint8 code DS[16]={            //code 表示把數(shù)據(jù)存到flash,不占用內(nèi)部存儲
    0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,
    0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E};
/************** 38譯碼器設(shè)置*************/
        ADDR0 =0;               //打開數(shù)碼管DS0,也即LEDS0
        ADDR1 =0;
        ADDR2 =0;
        ADDR3 =1;
        ENLED =0;
/************** 中斷初始化 *************/
        TMOD = 01;
        TH0         =0xB8;              //計(jì)算20ms的計(jì)數(shù)初值
        TL0  =0x09;
        TR0  =1;
        EA  =1;
        ET0 =1;
        P0   = 0xFF;
        while(1);
void timer0_interrupt() interrupt 1
        static cnt =0;
        static num =0;
        TL0  =0x09;
        TF0  =0;
        cnt++;
         if(cnt>=50)               //計(jì)數(shù)50次,延時(shí)1s
                 cnt=0;P0=DS[num];num++;//每一秒數(shù)組內(nèi)部標(biāo)號+1
                        if(num>=16)
                                        num=0;
