查看: 5538|回復: 12
咨詢一個開關電源的問題
ID:746422 發(fā)表于 2021-2-20 22:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
開關電源輸出有2個繞組,5V、12,可以串聯(lián)輸出一個17V嗎?這樣行得通嗎?
ID:235200 發(fā)表于 2021-2-21 08:24 | 顯示全部樓層
如果是一個-5V和一個+12V,是可以輸出17V的
ID:213173 發(fā)表于 2021-2-21 10:07 | 顯示全部樓層
從電氣原理上講沒有多大問題,但就具體電路結構而言不一定行得通。
ID:648281 發(fā)表于 2021-2-21 13:56 | 顯示全部樓層
你好!
+5V、+12如果是共地,就不能這樣來接
ID:592807 發(fā)表于 2021-2-22 09:07 | 顯示全部樓層
2個繞組也就是一個5腳的線圈,你覺得這樣的線圈1號腳是GND  2號腳是+5V   3號腳是+12V可以給你一個+17V嗎?
2 3 號腳的壓差是5V不是17V
ID:517951 發(fā)表于 2021-2-22 09:23 | 顯示全部樓層
5v,12V如果是公用地線就不能直接串。開關電源的 12V輸出也可以改反饋回路直接輸出成17V的, 但同時5V的輸出電壓也升高了。
ID:149799 發(fā)表于 2021-2-22 09:29 | 顯示全部樓層
5V和12V不共地,是可以改成17V輸出的,2樓說的有道理的,如果有一個負的,也可以。
ID:236982 發(fā)表于 2021-2-22 11:56 | 顯示全部樓層
在不改動開關電源內(nèi)部的情況下:
1、共地有一個是負輸出可以,但是大多數(shù)開關電源是共地,且兩路輸出都是正輸出,該形式不可以。
2、不共地肯定可以
3、輸出電流取二路電源輸出電流最小值
比如5×12A+12×5A,該電源額定功率為:120W
串聯(lián)后,最大輸出電流5A,最大輸出功率:85W
ID:516863 發(fā)表于 2021-2-22 12:26 | 顯示全部樓層
發(fā)個關于電源的連接:
www點eet-china點com/news/210206.html
ID:51443 發(fā)表于 2021-2-22 13:29 | 顯示全部樓層
樓主應該是說電腦的主機電源吧。12V和5V兩個輸出電流不同,線徑不同,肯定不是中間抽頭,也就是兩個獨立線圈,找到兩個線圈的四個端子,還愁出不了17V?
ID:519387 發(fā)表于 2021-2-22 19:01 | 顯示全部樓層
肯定可以同名端直接串起,電流的話,就受最小電流繞組限制
ID:373388 發(fā)表于 2021-2-23 00:44 | 顯示全部樓層
如果是隔離2組獨立電源,就可以串聯(lián)起來的,沒問題的
ID:143767 發(fā)表于 2021-2-23 19:45 | 顯示全部樓層
兩種情況下可以:
1、兩組輸出不共地
2、其中一組是負輸出
