查看: 3402|回復: 1
51單片機入門 流水燈實驗程序 P1口外38譯碼器
ID:885163 發表于 2021-2-20 21:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg52.h>
typedef unsigned char uint8;//定義參數類型,規范書寫格式
typedef unsigned int uint16;
uint16 i;         //定義i 用于非精確延時計數
uint8   ledbuf;//定義led變量緩存,起到中間變量作用
/*STC89C51  P1口外38譯碼器;6號接三極管b極,起到所有LED高電平總開關作用 見末尾圖1*/
sbit ADDR0         =P1^0;
sbit ADDR1        =P1^1;
sbit ADDR2         =P1^2;
sbit ADDR3        =P1^3;
sbit ENLED  =P1^4;
/******** 38譯碼器引腳對應P1位置*********/
main()
                i =0;
                cnt=0;
                ledbuf=0x01;
/************** 參數初始化*************/
          ADDR0         =0;
          ADDR1        =1;
          ADDR2         =1;
          ADDR3        =1;
          ENLED   =0;
/************** 38譯碼器設置*************/
                P0=~ledbuf;                   //對P0賦值
                for(i=0;i<30000;i++);     //延時設置,這里注意 i 的值,如果uint8型,計數最大到255,超過256程序會死;這里 i 定義為uint1
                ledbuf<<=1;                  //中間變量左移,>>符號為右移
                if(ledbuf==0x00)            //是為了保證最后一個led燈正常亮,ledbuf需左移為0000 0000,如果寫0x80,最后一個燈就直接跳過狀態顯示
                    ledbuf = 0x01;
/**************main 主函數*************/
38譯碼器
38譯碼器
LED DB0總線
LED DB0總線
圖1:38譯碼器74HC138 LEDS6 為LED總控制開關
圖2:LED電路
74HC138.pdf
239.4 KB, 下載次數: 8, 下載積分: 黑幣 -5
ID:299519 發表于 2021-2-22 13:35 | 顯示全部樓層
138的真正奧義是地址譯碼。。
