查看: 3519|回復: 3
315M 433M無線溫度收發 單片機匯編語言程序 LCD2004顯示
利用串口+315M 433M模塊傳輸溫度    15W204S發射     AT89C2051接收
由于不會使用18B20的序列號  所以使用了三個端口檢測溫度
發送的數據一共16位   前3位加密  (如果覺得不夠可以占用后面的位繼續加密)
第4位到第11位顯示被測設備名稱 設備名不夠長就用空位代替   第12位設備序號   第13到16位是四位溫度(含零下)
根據接收的設備序號循環顯示設備號  顯示一秒就隱去  下次收到在顯示在隱去
未接入18b20時溫度位顯示四個橫杠    收不到設備信號顯示  No input
一個設備發送三個溫度數據時  只有接收端收不到信號5秒才會顯示三行  No input
如果改一下程序 發射的設備由一個變三個 每個只發送一路數據  (三個不能同時發射 否則接收端會收不到信號)
三個設備任何一個設備無法發送信號   接收端過5秒就會顯示  No input
制作出來的實物圖如下:
  1. ;  延時、波特率由單片機小精靈V1.3生成  晶振 12M   12T模式
  2. ;  89C2051   12M           2400BPS   接收溫度
  3.           RS  BIT P3.3;
  4.           RW  BIT P3.4;
  5.           E   BIT P3.5;
  6.                   LED BIT P3.7;           收到信號閃一下
  7.                   RX1 EQU 02H;           用于無信號計時  改地址后有可能計時無效
  8.                   RX2 EQU 03H;
  9.                   RX3 EQU 08H;
  10.                   FLAG1   EQU   20H.1;         收到信號后置1  無信號置0
  11.                   FLAG2   EQU   20H.2;
  12.                   FLAG3   EQU   20H.3;
  13.             ORG 0000H
  14.         LJMP START
  15.         ORG 0023H
  16.         LJMP UART_ISR;串口中斷
  17. ;--------------------------------------
  18. START:  MOV RX1,#0;
  19.                 MOV RX2,#0;
  20.             MOV RX3,#0;
  21.             CLR FLAG1
  22.                 CLR FLAG2
  23.                 CLR FLAG3
  24.                 MOV 40H,#" ";
  25.                 MOV 41H,#" ";
  26.                 MOV 42H,#" ";
  27.         MOV SP,#60H
  28.         LCALL InitUART
  29.         LCALL LCD1602;初始化
  30.             LCALL DIP_G;顯示固定符號          TEMP
  31.                 LCALL DIP_N_1;顯示無信號輸入  No input
  32.                 LCALL DIP_N_2;
  33.                 LCALL DIP_N_3;
  34. ;設備檢測           檢測是否有設備斷開  整體延時大約5秒
  35. LOOP:
  36.                 LCALL DELAY100MS;         100*50=5000MS=5S
  37. ;設備1
  38.         JNB FLAG1,TM2;                收到信號向下執行
  39.                 MOV A,RX1;
  40.                 INC A;
  41.                 MOV RX1,A;
  42.                 CJNE A,#10,TMA;                延時1秒
  43.                 MOV 40H,#" ";
  44.                 LCALL DIP_SHU;            不顯示接收設備號
  45. TMA:        CJNE A,#50,TM2;                延時5秒
  46.                 CLR FLAG1;
  47.                 MOV 40H,#" ";
  48.                 LCALL DIP_N_1;      顯示無信號輸入  No input
  49.                 LCALL DIP_SHU;            不顯示接收設備號
  50. ;-----------------------------------------------------
  51. ;設備2
  52. TM2:         JNB FLAG2,TM3;
  53.         MOV A,RX2;
  54.         INC A;
  55.                 MOV RX2,A;
  56.                 CJNE A,#10,TMB;                延時1秒
  57.                 MOV 41H,#" ";
  58.                 LCALL DIP_SHU;            不顯示接收設備號
  59. TMB:        CJNE A,#50,TM3;                延時5秒
  60.             CLR FLAG2;
  61.                 MOV 41H,#" ";
  62.                 LCALL DIP_N_2;            顯示無信號輸入  No input
  63.                 LCALL DIP_SHU;            不顯示接收設備號
  64. ;-----------------------------------------------------
  65. ;設備3
  66. TM3:        JNB FLAG3,TMO;
  67.              MOV A,RX3;
  68.         INC A;
  69.                 MOV RX3,A;
  70.                 CJNE A,#10,TMC;                延時1秒
  71.                 MOV 42H,#" ";
  72.                 LCALL DIP_SHU;            不顯示接收設備號
  73. TMC:        CJNE A,#50,TMO;                延時5秒
  74.                 CLR FLAG3;
  75.                 MOV 42H,#" ";
  76.                 LCALL DIP_N_3;            顯示無信號輸入  No input
  77.                 LCALL DIP_SHU;            不顯示接收設備號
  78.
  79. TMO:        LJMP LOOP;
  80. ;---------------------------------------
  81. InitUART:
  82.         MOV TMOD,#20H ;12M           2400BPS   波特率由單片機小精靈V1.3生成  晶振 12M   12T模式
  83.         MOV SCON,#50H
  84.         MOV TH1,#0F3H
  85.         MOV TL1,TH1
  86.         MOV PCON,#00H
  87.         SETB EA
  88.         SETB ES
  89.         SETB TR1
  90.                 RET;
  91. ;-----------------------------------------------
  92. DELAY100MS:   ;誤差 0us                 延時由單片機小精靈V1.3生成  晶振 12M   12T模式
  93.         MOV R7,#13H
  94. DL5:        MOV R6,#14H
  95. DL4:    MOV R5,#82H
  96.         DJNZ R5,$
  97.         DJNZ R6,DL4
  98.         DJNZ R7,DL5
  99.         RET
  100. ;-----------------------------------------------
  101. $INCLUDE (DIP.ASM)
  102. $INCLUDE (WUXINHAO.ASM)
  103. $INCLUDE (UART.ASM)
  104.             END
所有程序51hei提供下載:
315M 433M無線溫度收發.rar (1.24 MB, 下載次數: 27)
參與人數 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:336378 發表于 2021-2-23 15:52 | 只看該作者
大神,程序小點用繪編方便,  如大了的話就比較麻煩了的, 后面升級維護帶來不方便。
ID:261025 發表于 2021-2-23 17:22 | 只看該作者
cba_cba 發表于 2021-2-23 15:52
不會C語言 C語言確實需要的程序少 可我怎么改怎么錯
匯編我分類了  需要改哪就去哪里改  比程序全在一頁里輕松多了
$INCLUDE (DIP.ASM)
$INCLUDE (UART.ASM)
ID:336378 發表于 2021-2-25 08:27 | 只看該作者
匯編來說,總體用空間小,芯片資源可以小點,相對成本要底,大部分方案公司都是這樣的。
