查看: 3814|回復(fù): 9
關(guān)于馬桶用射頻遙控器的設(shè)計(jì) 求思路
ID:425825 發(fā)表于 2021-2-20 17:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請(qǐng)教一下大致的實(shí)現(xiàn)方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實(shí)現(xiàn)
想制作一個(gè)智能馬桶用的射頻遙控器玩玩,
有沒有做過朋友或類似的設(shè)計(jì)資料做參考
ID:883698 發(fā)表于 2021-2-20 20:00 | 顯示全部樓層
射頻遙控器常用的是按鍵型,
如果是作為智能家居來應(yīng)用,
可是網(wǎng)絡(luò)通訊或串口通訊型,
再者每個(gè)公司的射頻遙控器,
鍵編碼格式是完全不一樣的,
也就是自己設(shè)計(jì)射頻遙控器,
首先要對(duì)原有遙控器做解碼,
解碼后的數(shù)據(jù),作為發(fā)射碼,
從而實(shí)現(xiàn)你需要的控制功能,
ID:516863 發(fā)表于 2021-2-20 22:35 | 顯示全部樓層
這個(gè)設(shè)想不現(xiàn)實(shí)!
顧名思義,“智能馬桶”,什么是馬桶?就‘位’居一角的便盆,不是隨意走動(dòng)的物體,而你設(shè)計(jì)的所謂射頻,是用于控制上,你該不會(huì)對(duì)著屁股‘射頻’吧?那么,你用射頻,也就是無線,是不是就可以隨便停放(遙控器的停放),而你的大便、小便是固定的,如果你的遙控器是移動(dòng)的、可以隨意擺放的話,超出1米距離,別告訴我你可以光著屁股去找遙控器!如果遙控丟了或是被人拿著做惡作劇呢?如果遙控器必須放置在1米內(nèi),而且不被拿走,那么你的設(shè)想意義何在?
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:420836 發(fā)表于 2021-2-21 09:04 | 顯示全部樓層
首先,可以在網(wǎng)上搜索類似的想法或概念,然后考慮可以如何采用這些想法或概念。
ID:648281 發(fā)表于 2021-2-21 15:08 | 顯示全部樓層
百度搜索:智能馬桶射頻遙控器
ID:553941 發(fā)表于 2021-2-21 15:48 | 顯示全部樓層
這個(gè)想法,何苦呢,要實(shí)現(xiàn)什么,移動(dòng)上廁所?
ID:592807 發(fā)表于 2021-2-22 08:59 | 顯示全部樓層
13303022280 發(fā)表于 2021-2-21 15:48
可能為那些上廁所忘記沖水的的節(jié)約回頭的時(shí)間吧
ID:648281 發(fā)表于 2021-2-22 10:20 | 顯示全部樓層
什么是智能馬桶?
1、外觀一體性強(qiáng)、頗具美感;一體式的設(shè)計(jì)肯定要比分體式看上去更具整體性,所以視覺效果上會(huì)更好具美感,但是一體性也有弊端,要更換就是更換一套。
2、感應(yīng)開關(guān),自動(dòng)開蓋;自動(dòng)開蓋關(guān)蓋優(yōu)勢(shì)是比較方便且有逼格,缺點(diǎn)就是不太適合那些廁所面積比較小的家庭,有感應(yīng)模塊的智能馬桶價(jià)格也要貴一些。
3、腳踢翻圈、翻蓋、沖水;這個(gè)功能部分智能馬桶已經(jīng)具備,用腳輕觸腳踢實(shí)現(xiàn)翻圈翻蓋和沖水,強(qiáng)烈推薦家里男同胞較多的人使用,對(duì)于男士小解來說特別方便。
4、自動(dòng)沖水,相對(duì)衛(wèi)生一些;普通馬桶抽水方式是用水箱中存儲(chǔ)水的勢(shì)能轉(zhuǎn)化來進(jìn)行沖水,智能馬桶沖水效果受水壓本身的影響較大,一般對(duì)水壓有一定的要求,水壓靠譜的情況下,沖水效果的確會(huì)更好且是離座自動(dòng)沖水。
ID:80847 發(fā)表于 2021-2-24 17:16 | 顯示全部樓層
首先要明確遙控干什么?如果只是遙控電源開關(guān)就很簡(jiǎn)單,如果要遙控智能馬桶的功能鍵就復(fù)雜了。
ID:748788 發(fā)表于 2021-2-25 08:34 | 顯示全部樓層
WiFi、藍(lán)牙、紅外一類的遙控技術(shù)已經(jīng)被用爛了,現(xiàn)在最高大尚的是腦控——心想事成,建議樓主玩玩
