查看: 1680|回復: 5
要測量精密電流可以使用哪些方法,有哪些精密AD推薦的?
ID:841062 發表于 2021-2-19 14:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:196216 發表于 2021-2-19 16:29 | 只看該作者
AD7616
ID:883242 發表于 2021-2-26 15:26 | 只看該作者
你要測試的電流的范圍,如果交流,頻率范圍是多少?你什么都不說那就沒法回答。
ID:517951 發表于 2021-2-27 08:44 | 只看該作者
AD7714 , SPI 接口 24bit分辨率, 低頻應用
ID:752974 發表于 2021-2-27 08:50 | 只看該作者
要測量精密電流,還是要精密測量電流?這是兩個問題,方法是也不會相同。
ID:478073 發表于 2021-2-27 10:52 | 只看該作者
精密在于你要測多少位,所以關鍵是你性價比確定
