查看: 4057|回復: 8
關于EEPROM的問題,若是擦除了程序的數據該如何避免擦除
ID:884325 發表于 2021-2-18 20:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
對EEPROM寫入數據時,先擦除了指定扇區然后數碼管上就顯示不全了
求助大佬
若是擦除了程序的數據該如何避免擦除
ID:236982 發表于 2021-2-19 00:15 | 只看該作者
估計你問的是STC的單片機EEROM的使用問題吧
這個主要取決于單片機的類型與型號,不同的單片機內部EEROM的起始地址是不同的
這個要看手冊
只要EEROM的地址沒有問題,就不會擦除程序,否則就有可能擦除程序
像你這種問題,如果確定程序沒有問題,那就肯定是在操作EEROM的時候進入的代碼區域,可以試著盡量將EEROM的地址往后移
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:65956 發表于 2021-2-19 08:32 | 只看該作者
沒看到你的程序也沒法知道你是怎么顯示驅動的,如果你放在主函數里作顯不,可能是因為你在擦除時的時間超過了數碼管顯示停留導致的,建議采用定時方式進行動態顯示,這樣就能保證了,不然顯示改為了靜態模塊顯示即不會影響
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:884325 發表于 2021-2-19 09:03 | 只看該作者
suuy79 發表于 2021-2-19 00:15
這個主要取決于單片機的類型與型號,不同的單片機內部EEROM的 ...
好的多謝大佬
ID:884325 發表于 2021-2-19 10:22 | 只看該作者
aking991 發表于 2021-2-19 08:32
沒看到你的程序也沒法知道你是怎么顯示驅動的,如果你放在主函數里作顯不,可能是因為你在擦除時的時間超過 ...
emmm。。。
程序是按第一個例子寫的讀寫內部EEPROM
我將寫操作放在了這里
void keyscan()
        static unsigned int time=0;
        if(!k1||!k2||!k4||!k8)
                time++;
                if(time>key_L)
                        time=key_I;
                if(time==key_S)
                        if(!k1 && KeyValue==0)
                                if(shu>0)
                                        flag=1;
                                        shu=shu;
                                        sec=sec_s;
                                        min=min_s;
                                      cc(0x2000);
                                     xcx(0x2002,shu);
                        if(k2!=0xFF)
                           delay(30000);
                           if(k2!=0xFF)
                                KeyValue=++KeyValue%4;
                if(time==key_S||time==key_L)
                        if(!k4 && KeyValue>0)
                                switch(KeyValue)
                                        case 3: if(shu<99)shu++; break;
                                        case 1: if(min_s<99)min_s++; break;
                                        case 2: if(sec_s<59)sec_s++; break;
                        if(!k8 && KeyValue>0)
                                switch(KeyValue)
                                        case 3: if(shu>0)shu--; break;
                                        case 1: if(min_s>0)min_s--; break;
                                        case 2: if(sec_s>0)sec_s--; break;
        else time=0;
然后在主函數里面讀數據,再進入while(1)循環
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:708541 發表于 2021-2-19 11:23 | 只看該作者
EEPROM的讀寫程序不建議自己寫,建議直接調用官方提供的寫好的程序,直接在程序里面調用,自己寫問題多。
ID:884325 發表于 2021-2-19 15:44 | 只看該作者
as21cxz 發表于 2021-2-19 11:23
大佬怎么調用呢??有例子嗎?
ID:883031 發表于 2021-2-25 11:30 | 只看該作者
現實的數據是不是讀取的EEPROM的數據?如果是,先暫存一下,擦除完在寫回去。
ID:839835 發表于 2021-2-25 17:31 | 只看該作者
代碼不要寫什么拼音來代替,一定要用英文,或者縮寫
