查看: 8665|回復: 13
單片機防盜報警器Proteus仿真程序設計
ID:854805 發表于 2021-2-18 18:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我們設計為3V-5V的工作電壓以便報警系統安裝更加靈活方便。通常情況下可以使用3只1.5V普通直流干電池為電源,考慮到更換電池的問題,也可以外接4.5V直流電源使用起來更為長久。
單片機運行起始情況都是由復位電路來控制和確定的,而且復位電路完成單片機的啟動過程十分高效簡潔。一般情況下電源連接上的時候單片機就會生成一個復位信號,如果此時單片機完成了啟動動作,那么我們可以判斷單片機目前運行正常;如果沒有完成啟動動作則單片機運行不正常,需要調試。當單片機運行之中遇到程序跑飛這種外界環境干擾和影響而產生的情況之時,我們通常使用復位按鈕來啟動熱釋電紅外報警器系統單片機內部設定的程序讓單片機重新運行我們所需要它運行的程序。通常情況中電路中的單片機復位方式要么是自動復位,要么就是手動復位,這是最常用最實用的電路復位方法。自動復位一般都是上電自動復位,手動復位就是按鍵復位,單片機復位動作往往是在時鐘電路運行后于RESET端生成了兩個周期高電平而完成的。至于手動復位,本設計采用了一個按鍵來實現,即手動復位鍵,改按鍵的設計使得電路復位變得更加簡單可靠,為了把輸出電平升高到一定的值,我們通常都連接了上拉電阻。
3.2 按鍵電路設計
本報警系統中不同狀態的工作形式也是不同的,考慮到操作的簡單和實用功能,我們對本設計的電路初步進行了簡單的規劃設計,經過再三研討后設計確定如下:布防狀態在我們按了布防按鍵后立即啟動,大約5 秒系統進入布防狀態,這5 秒的時間是為了操作人員離開布防區域而設置的,這個時間可以根據具體的離開布防區域需要的時間來設置;倘若無人闖入監控布防范圍內,則動作;倘若有人在探測器布防范圍內移動,那么人體輻射的紅外線會被探測器立刻感應到,并立刻通過電路傳至單片機進行運算處理,單片機快速運算后立馬通過電路發出信號控制聲光報警部分報警?紤]到一些始料未及的突發情況,客戶還需要我們對報警系統附加一個緊急的報警方案,為解決此問題,我們在設計中使用了一個緊急報警電路從根本上解決了這個需求,既方便又實用,在緊急報警按鍵按下后電路立刻進行聲光報警。如圖下圖3-8所示。
3.3 指示燈電路設計
高低不同的電平狀態是由單片機的I/O端口的輸出來決定的,P22連接黃色LED指示燈,P21連接綠色LED指示燈,P20連接紅色LED指示燈,P12連接報警用蜂鳴器,而蜂鳴器工作的驅動與否是由外部連接的三極管是否達到飽和狀態而決定的,該三極管如同一個開關,達到了飽和狀態就會驅動報警蜂鳴器運行。
第四章 程序設計
4.1 程序流程圖
4.2 程序設計(黑體四號)
4.2.1 按鍵設計程序
//自動報警按鍵
void baojing()
{if(s1==0)
  {delay(10);
  if(s1==0)
  {while(!s1);
  jinji=1;temp=4;}
//布防按鍵
void prebufang()
{if(jinji==0)
  {if(s2==0)
   {delay(10);
   if(s2==0)
   {while(!s2);
      temp=1;}}}}
//關閉報警,撤銷布防按鍵
void guanbi()
   { if(s3==0)
   {temp=5;}}
//紅外檢測按鍵
void alarm()
{if(SR==0&temp==2)
  {delay(10);
   if(SR==0)
    {while(!SR);
      temp=3;            }}  }
4.2.2指示燈和報警程序
switch(temp)
{case 1:{LY=0;delay(500);LY=1;delay(500);TR0 =1;}break;   //布防鍵按下
case 2 : {LY=0;TR0=0;}break; //5秒后常亮
case 3:{fmq=0;LR=0;LY=1;LG=0; delay(500);
         fmq=1;LR=1;LY=1;LG=1;delay(500);}break;//布防期間,有人來了
case 4 :{fmq=0;LR=0;LY=1;LG=1; delay(500);
           fmq=1;LR=1;LY=1;LG=1; delay(500);} break; //報警
case 5 :{LR=1;LG=1;LY=1;fmq=1;jinji=0;}break;//關閉報警/取消布防
default:{}
5.1 軟件調試
調試主要方法和技巧:
通常一個調試程序應該具備至少四種性能:跟蹤、斷點、查看變量、更改數值。整個程序是一個主程序調用各個子程序實現功能的過程,要使主程序和整個程序都能平穩運行,各個模塊的子程序的正確與平穩運行必不可少,所以在軟件調試的最初階段就是把各個子程序模塊進行分別調試。
我們在調試時,先對緊急報警模塊與基本布防功能(黃燈常亮)進行了測試,在按下鍵后紅燈閃爍,蜂鳴器閃鳴;布防鍵按下,黃燈常亮,功能正確;隨后,增加了黃燈閃爍功能,布防鍵按下,黃燈閃爍5秒后常亮,有人闖入布防區域,綠燈與紅燈閃爍,蜂鳴器閃鳴。最后,增加了取消報警撤銷布防按鈕。
5.2 仿真結果
結果分析
根據仿真結果可知,本設計能夠準確并徹底的完成設計要求。
按下自動報警按鍵,紅燈閃爍,蜂鳴器閃鳴;按下布防按鍵,黃燈閃爍5秒后常亮,進入布防狀態,這時若檢測到有人來,紅燈和綠燈閃爍,蜂鳴器閃鳴;按下關閉按鍵,關閉報警,撤銷布防。
遇到的困難及解決辦法
1.設置報警為最高優先級:在報警過程中,除關閉按鈕外,不受其他按鈕控制.(設置jinji標志位,添加限制條件)
2.程序需要多次判斷,導致結構混亂。(將程序模塊化處理)
3.閃爍時按下關閉按鈕,跳不出死循環(設置狀態標志位,用switch多分支選擇語句)
  1. //51單片機簡人體紅外報警器設計,手動按鍵控制實現緊防、撤急報警、布防、關閉報警)
  2. #include <reg51.h>
  4. #define uint  unsigned int
  5. sbit s1=P1^0;   //緊急報警按鍵
  6. sbit s2=P1^1; //布防按鍵
  7. sbit s3=P1^3;
  8. sbit SR=P2^6;
  9. sbit LY=P2^2;
  10. sbit LG=P2^1;
  11. sbit LR=P2^0;
  12. sbit fmq=P1^2;
  13. uchar temp=0;
  14. uchar value=0;
  15. uchar jinji=0;
  16. void delay(uint j)
  17.    {uchar t;
  18. while(j--)
  19. for(t=0;t<125;t++);
  20.    }
  21. void baojing()
  22. {if(s1==0)
  23.   {delay(10);
  24.   if(s1==0)
  25.   {while(!s1);
  26.   jinji=1;temp=4;}
  27.    }}
  28.
  29. void prebufang()
  30.   {if(jinji==0)
  31.    {if(s2==0)
  32.        {delay(10);
  33.        if(s2==0)
  34.         {while(!s2);
  35.    temp=1;}  }}}
  36.   void guanbi()
  37.    { if(s3==0)
  38.    {temp=5;}}
  39. void alarm()
  40. {if(SR==0&temp==2)
  41.   {delay(10);
  42.    if(SR==0)
  43.     {while(!SR);
  44.       temp=3;            }}  }
  45.   void time0_int() interrupt 1{
  46.    TH0 = 0x3c; TL0 = 0xb0;  // 50ms
  47.      value ++;
  48. if(value == 100)
  49. {  temp=2;value=0; } }
  50. void main( )
  51. {LR=1;LY=1;LG=1;
  52. EA = 1;    //開總中斷
  53. TMOD = 0X01;   //定時器0工作方式1
  54. ET0 = 1;   //開定時器0中斷
  55. TH0 = 0x3c;
  56. TL0 = 0xb0;
  57. while(1)
  58. { baojing();
  59.   prebufang();
  60.   guanbi();
  61.   alarm();
  62. switch(temp)
  63. {case 1:{LY=0;delay(500);LY=1;delay(500);TR0 =1;}break;   //布防鍵按下
  64. case 2 : {LY=0;TR0=0;}break; //5秒后常亮
  65. case 3:{fmq=0;LR=0;LY=1;LG=0; delay(500);
  66.          fmq=1;LR=1;LY=1;LG=1;delay(500);}break;//布防期間,有人來了
  67. case 4 :{fmq=0;LR=0;LY=1;LG=1; delay(500);
  68.            fmq=1;LR=1;LY=1;LG=1; delay(500);} break; //報警
  69. case 5 :{LR=1;LG=1;LY=1;fmq=1;jinji=0;}break;//關閉報警/取消布防
  70. default:{}
  71. }}}
仿真文件下載:
單片機設計.7z (425.98 KB, 下載次數: 152)
ID:896285 發表于 2021-3-28 19:25 | 顯示全部樓層
請問做成實物需要什么器件.
ID:321836 發表于 2021-5-5 20:04 | 顯示全部樓層
根本就沒有文中那些按鍵,不對版的東西,各位不要下載
ID:888916 發表于 2021-5-17 11:01 | 顯示全部樓層
已飛的鷹 發表于 2021-5-5 20:04
自己加一下就行了,論壇很多程序為了防止伸手黨,故意把對的程序改錯一點點了發上來的,這樣由于伸手黨都不懂,他就無法使用了,當然有心學習的可以分分鐘搞定這些小錯誤
ID:923703 發表于 2021-5-19 10:35 | 顯示全部樓層
請問做成實物需要什么器件,傳感器什么的需要什么呢
ID:854805 發表于 2021-5-25 23:30 | 顯示全部樓層
沒有哪個按鍵 能說清楚嗎
ID:854805 發表于 2021-5-25 23:39 | 顯示全部樓層
額。。 發表于 2021-3-28 19:25
請問做成實物需要什么器件.
熱釋電紅外報警器 單片機開發板  按鍵 燈
ID:927246 發表于 2021-5-26 20:30 | 顯示全部樓層
照著你的代碼和仿真圖做好后,運行時燈不會亮是什么原因啊
ID:854805 發表于 2021-6-9 16:46 | 顯示全部樓層
曾某人。 發表于 2021-5-26 20:30
三個燈都不亮嗎
ID:990156 發表于 2021-12-9 16:43 | 顯示全部樓層
分圖跟主圖不太一致
ID:1030031 發表于 2022-5-26 23:52 | 顯示全部樓層
分圖跟主圖不太一致
ID:1019920 發表于 2022-5-27 12:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個對我很不錯
ID:1016428 發表于 2023-1-3 00:18 | 顯示全部樓層
不行,燈不亮
ID:1060196 發表于 2023-1-3 19:39 | 顯示全部樓層
分圖跟主圖不太一致
