查看: 1732|回復: 3
單片機匯編 怎么用最少的程序顯示一串接收的數據
ID:261025 發表于 2021-2-18 14:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
接收的數據存入33H ~ 3FH  需要顯示前11位   怎么用最少的程序顯示出來   下面的程序只顯示第一位(接收的第一位是A)  后面顯示的是BCDEFGHIJK  顯示的不是接收的數據
怎樣才能把里面的數據顯示出來
還有為什么接收時用的是#33H  顯示的時候可以直接用33H顯示
MOV R3,#11;   顯示數量
                MOV R1,33H;   數據存放地址
                MOV R2,#0C2H; 顯示地址
DIPA:        MOV P1,R2;
         INC R2;
         LCALL WR_CODE
         MOV        A,R1
         INC R1
         LCALL WR_DATA
         DJNZ R3,DIPA
ID:997051 發表于 2022-1-31 05:06 | 顯示全部樓層
你怕是搞錯顯示地址與顯示數據了,雖然他們都是十六進制數,表達的含義卻不同。
ID:752974 發表于 2022-2-2 17:18 | 顯示全部樓層
不管是什么顯示器,要顯示一個數,要把這個數的個,十,百。。。位分離成十進制,再轉換成顯示段碼或點陣字模,才能送給顯示器。
ID:624769 發表于 2022-2-2 23:15 | 顯示全部樓層
MOV R3,#11;   顯示數量
                MOV R1,#33H;   數據存放地址
                 MOV R2,#0C2H; 顯示地址
DIPA:        MOV P1,R2;
          INC R2;
          LCALL WR_CODE
          MOV        A,@R1
          INC R1
          LCALL WR_DATA
          DJNZ R3,DIPA
