查看: 3556|回復: 9
單片機按鍵控制數碼管加減按鍵按了并不加減求助大佬
ID:884325 發表于 2021-2-18 13:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
功能是數碼管前兩位用來計數倒計時的次數的,最后四位用來做倒計時的時鐘,當我按K1按鍵的時候開始倒計時,計數加1,倒計時結束后再次按啟動增加計數獲取時間繼續倒計時,當我長按K2按鍵的時候次數,分鐘,秒鐘,對應的數碼管能夠閃爍顯示,其他數碼管正常顯示,K4和K8兩個按鍵在k2按鍵按下之后用來對其閃爍的次數,分鐘,秒鐘加減。現在的情況是我k4和k8按鍵按下后并不增減閃爍的數值,然后另一個問題是啟動的時候計數顯示的不對一直都是顯示8.
求助大佬
下面是單片機代碼
#include  "reg52.h"
sbit  k1=P3^0;
sbit  k2=P3^1;
sbit  k4=P3^3;
sbit  k8=P3^7;
   bit   flash;
   unsigned  int  j=0;
   unsigned  int  num=0;
   unsigned  int   l=0;
   unsigned   int  flag=0;
   unsigned   int  cishu=1;
   unsigned    ssec=0,sec=5,min=0;
   unsigned   DisplayData[8];
   unsigned code  dongtai[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                               0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
     void  delay(unsigned  int  i)
        while(i--);
            void Timer0Init()
                         TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
            TH0=0Xd8;        //給定時器賦初值,定時10ms
                TL0=0Xf0;
                ET0=1;//打開定時器0中斷允許
                EA=1;//打開總中斷
                TR0=1;//打開定時器
  void  aaa()
           if(l==0)
                DisplayData[4]=dongtai[min/10];
            DisplayData[5]=dongtai[min%10]+0x80;
            DisplayData[6]=dongtai[sec/10];
            DisplayData[7]=dongtai[sec%10];
            DisplayData[0]=dongtai[cishu];
            DisplayData[1]=0x80;
            DisplayData[2]=0x80;
            DisplayData[3]=0x80;
                if(l==1&&flash==1)
                  DisplayData[4]=0;
                  DisplayData[5]=0;
                if(l==2&&flash==1)
                  DisplayData[6]=0;
                  DisplayData[7]=0;
                  if(l==3&&flash==1)
                  DisplayData[0]=0;
                  DisplayData[1]=0;
                   if(l==4)
                if(min==0&&sec==0)
                   DisplayData[4]= 0x3f;
                   DisplayData[5]= 0x3f+0x80;
                   DisplayData[6]= 0x3f;
                   DisplayData[7]= 0x3f;
void abc()
        static unsigned char t=0;
        P0=0x00;
        P2&=0xe3;
        P2|=(t<<2);
        P0=DisplayData[t];
        t=++t%8;
void  main()
        Timer0Init();
                if(!k1)
                        delay(1000);
                                if(!k1 && flag==0)
        while(!k1)
        flag=1;
        l=0;
        min=0;
        sec=5;
        cishu=++cishu;      //這有問題
                                if(k2!=0xFF)
                                  delay(30000);
                                        if(k2!=0xFF)
                                                        while(!k2);
                                                        flag=0;
                                                    l++;
                                                      if(!k4&&l>0)
        switch(l)
                                                            case 1: if(min<99)min++; break;
                                                            case 2: if(sec<59)sec++; break;              這兒有問題
                                                            case 3: if(cishu<9)cishu++; break;
                                if(!k8&&l>0)
        switch(l)
                                                           case 1: if(min>0)min--; break;
                                                           case 2: if(sec>0)sec--; break;
                                                           case 3: if(cishu>0)cishu--; break;
                                                    if(l>=4)
                                                        l=0;
                                                aaa();
void Timer0() interrupt 1
        TH0 = 0xFC;                //設置定時初值
        TL0 = 0x18;                //設置定時初值
        if(flag)
                if(min|sec!=0)
                        j++;
                        if(j>=1000)  //1s
                                j=0;
                                sec--;
                                if(min==0&&sec==0)
                                        flag=0;
                                else if(sec<0)
                                        min--;
                                        sec=59;
                else flag=0;
        if(++num==200)
                num=0;
                flash=~flash;
        abc();
ID:824490 發表于 2021-2-18 21:30 | 顯示全部樓層
關于按鍵調時,給你一段代碼參考一下:
          key=key_scan();
                        switch (key)
                                case 0:
                                        break;
                                case 1://ENT
                                        item++;
                                  if (item>3)
                                                RTC_Set(calendar.w_year,calendar.w_month,calendar.w_date,thour,tmin,tsec);//дÈëʱ¼ä;
                                                ret=1;
                                        break;
                                case 2: //+
                                        switch (item)
                                                case 1:
                                                        if (thour==23) thour=0;
                                                  else           thour++;
                                                  break;
                                                case 2:
                                                        if(tmin==59)   tmin=0;
                                                  else                                   tmin++;
                                                  break;
                                                case 3:
                                                        if(tsec==59)   tsec=0;
                                                  else                                   tsec++;
                                                 break;
                                        break;
                                case 3://-
                                        switch (item)
                                                case 1:
                                                 thour--;
                                                 if (thour>23) thour=23;
                                                 break;
                                                case 2:
                                                 tmin--;
                                                 if(tmin>59)   tmin=59;
                                                 break;
                                                case 3:
                                                 tsec--;
                                                 if (tsec>59)  tsec=59;
                                                 break;
                                        break;
                                default:
                                        break;
ID:844772 發表于 2021-2-19 08:59 | 顯示全部樓層
1、 while(!k1)后邊少個;吧? 2、k4和k8問題是,你的邏輯是k2和k4同時按下,再單獨抬起k2,才會進k4。
ID:884325 發表于 2021-2-19 10:16 | 顯示全部樓層
glinfei 發表于 2021-2-19 08:59
多謝大佬認真看了我的代碼
大佬看的很仔細  ,那個;可能沒復制到我應該是加了的
然后我是想在k2按下之后k4才能起作用該怎么修改呢???
ID:112099 發表于 2021-2-19 11:13 | 顯示全部樓層
千年約定 發表于 2021-2-19 10:16
多謝大佬認真看了我的代碼
把while(!k2)去掉?然后把if(!k4&&l>0)改成if(!k4 && l>0 && !k2)?
ID:885009 發表于 2021-2-19 22:59 | 顯示全部樓層
要不要考慮把main函數放到最后,你的中斷函數好像沒有聲明?(我瞎猜的)
ID:390416 發表于 2021-2-22 17:04 | 顯示全部樓層
51單片機獨立鍵盤的短按+長按m.raoushi.com/bbs/dpj-201806-1.html
  我的萬年歷的貼子 里面有調整時間的按鍵程序 你也可以參考一下
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200968-1.html
ID:884325 發表于 2021-3-1 11:30 | 顯示全部樓層
人人學會單片機 發表于 2021-2-22 17:04
  我的萬年歷的貼子 里面有調整時間的 ...
多謝大佬
ID:839835 發表于 2021-3-2 15:10 | 顯示全部樓層
獨立按鍵寫的太差了。代碼看得蛋疼。
keyscan();
            uint8_t current_key;
        static uint8_t last_key_states;
        current_key=P3;        //
        current_key = (current_key & 0X87)^0X87; //
        switch(current_key )
           case 0x02:  你的代碼;break;
           case 0x04:    你的代碼;break;
           case 0x08:   你的代碼;break;
           case 0x80:  你的代碼;break;
ID:884325 發表于 2021-3-4 11:37 | 顯示全部樓層
xunzhaod 發表于 2021-3-2 15:10
獨立按鍵寫的太差了。代碼看得蛋疼。
keyscan();
           case 0x02:  你的代碼;break;    //case    0x02
           case 0x04:    你的代碼;break;    //case    0x04:
           case 0x08:   你的代碼;break;    //case     0x08:
           case 0x80:  你的代碼;break;     //case     0x80:
     大佬能解釋一下這幾個啥意思不??
新手不太懂呢   我都是用數字的
膜拜膜拜
