查看: 2869|回復: 7
關于51單片機模擬iic讀寫at24c256問題
ID:589491 發表于 2021-2-17 21:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
我在網上找到了一個24c64的程序(不確定能用),看到內存地址相關的是先發送地址高8位,在發送地址低8位,我的24c256也是這樣寫的,但是不可以讀和寫(用外部燒錄器讀取沒變化,寫入單片機讀不出來),11.0592晶振,stc89c516RD+單片機,WP接地,a0,a1,a2接地,SCL接P01,SDA接P02,因GND不夠用,將WP接P24并置低電平
下面是我的單片機程序,求大佬指點一下
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define ui unsigned int
#define uc unsigned char
sbit IIC_SCL = P0^1;
sbit IIC_SDA = P0^2;
sbit IIC_WP  = P2^4;
void delay0(){;;}
void IIC_start(){
        IIC_SDA = 1;
        delay0();
        IIC_SCL = 1;
        delay0();
        IIC_SDA = 0;
        delay0();
void IIC_stop(){
    IIC_SDA = 0;
    delay0();
    IIC_SCL = 1;
    delay0();
    IIC_SDA = 1;
    delay0();
void IIC_ACK(){
    uc i;
    IIC_SCL = 1;
    delay0();
    while((IIC_SDA == 1) && (i < 250)) i++;
    IIC_SCL = 0;
    delay0();
void IIC_Init(){
    IIC_SDA = 1;
    delay0();
    IIC_SCL = 1;
    delay0();
void IIC_WR_byte(uc dat){
    uc i;
    for(i = 0;i < 8;i ++){
        dat <<= 1;
        IIC_SCL = 0;
        delay0();
        IIC_SDA = CY;
        delay0();
        IIC_SCL = 1;
        delay0();
    IIC_SCL = 0;
    delay0();
    IIC_SDA = 1;
    delay0();
uc IIC_RD_byte(){
    uc i,dat;
    IIC_SCL = 0;
    delay0();
    IIC_SDA = 1;
    delay0();
        IIC_SCL = 1;
        delay0();
        dat = (dat << 1) | IIC_SDA;
        delay0();
    return dat;
void IIC_WR_ADD_256(uc add1,add2,dat){
        IIC_start();
        IIC_WR_byte(0xa0);
        IIC_ACK();
        IIC_WR_byte(add1);
        IIC_WR_byte(add2);
        IIC_ACK();
        IIC_WR_byte(dat);
        IIC_stop();
uc IIC_RD_ADD_256(uc add1,add2){
        uc dat;
        IIC_start();
        IIC_WR_byte(0xa0);
        IIC_ACK();
        IIC_WR_byte(add1);
        IIC_WR_byte(add2);
        IIC_ACK();
        IIC_start();
        IIC_WR_byte(0xa1);
        IIC_ACK();
        dat = IIC_RD_byte();
        IIC_stop();
        return dat;
void main(){
        IIC_WP = 0;
        IIC_Init();
        IIC_WR_ADD_256(0x10,0x10,0xf0);
        P0 = IIC_RD_ADD_256(0x00,0x01);
        while(1);
ID:883031 發表于 2021-2-21 11:43 | 只看該作者
主要是時序配合的問題,配合不好是不行的
ID:299193 發表于 2021-2-20 21:54 | 只看該作者
xhaity 回答是正確的,你地址1和地址2之間沒有應答,寫完之后沒有延時5~10毫秒
ID:592807 發表于 2021-2-20 13:44 | 只看該作者
IIC通訊地址呢?
ID:112099 發表于 2021-2-19 11:29 | 只看該作者
        IIC_WR_byte(add1);         IIC_WR_byte(add2);之間好像還要加個IIC_ACK();,dat = IIC_RD_byte();后面好像還要加個非應答;最好還是用示波器抓下波形看時序對不對
ID:373388 發表于 2021-2-18 11:04 | 只看該作者
1,寫完要等待寫周期完成才能讀出來
2,發地址高位后,也需要等待應答位
3,讀數時,發完讀指令,需要向EEPROM發送應答位,表示單片機準備好接受,而不是等待應答位
4,以上都改好了還不行的話,就用示波器查波形是否正確。
ID:141497 發表于 2021-2-18 10:51 | 只看該作者
樓主可以找IC的規格書看一下,首先要保證I2C協議正確,其次要注意IC讀寫時序和方式,一步步的查找問題,最后解決問題。
ID:654028 發表于 2021-2-18 10:44 | 只看該作者
要延時啊
