查看: 7850|回復: 10
如何使用12V供電使l298n驅動3~6V的小馬達?
ID:872352 發表于 2021-2-17 12:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用12v的電源驅動L298N,用萬用表測量OUT1 OUT2輸出的電壓也是12v,用的直流電機是最常見的那種黃色的減速電機,額定電壓是3~6V,這樣接上去豈不是會燒毀電機嗎?
看說明書上描述,l298n輸入電壓7~12V,是不是意味著即便是使用最低的7V輸入,OUT的電壓也超過電機的額定電壓了?
請教各路高人,如何才能使用12V供電使l298n模塊驅動額定電壓只有3~6V的加速馬達啊?
ID:275826 發表于 2021-2-17 16:15 | 顯示全部樓層
用PWM控制輸出電壓
ID:871393 發表于 2021-2-17 19:54 | 顯示全部樓層
串個電阻
ID:403593 發表于 2021-2-17 20:27 | 顯示全部樓層
可以直接使用,但是要用pwm驅動。把小電機接上實驗電源,調到6V,看一下最大工作電流是多少,然后設置pwm,從1%到100%,看看duty是多少的時候達到了最大工作電流,然后程序設置不允許超過這個值,就行了。嫌麻煩的話,直接用7.2V的電池組就好了。
ID:844772 發表于 2021-2-18 09:22 | 顯示全部樓層
我就用7.4的驅動那個減速電機,不要長時間全速運行就沒問題。另外,我用過5v的(就是充電寶)驅動這個板子,也能用。另外有點好奇,您做的是啥?
ID:872352 發表于 2021-2-18 20:20 | 顯示全部樓層
感謝樓上幾位;
我把使能端口接上pwm信號設置了一下,剛好對應3~6V輸出電壓,雖然感覺怪怪的總覺得哪里不妥,但先這樣吧。
ID:872352 發表于 2021-2-18 20:37 | 顯示全部樓層
glinfei 發表于 2021-2-18 09:22
我就用7.4的驅動那個減速電機,不要長時間全速運行就沒問題。另外,我用過5v的(就是充電寶)驅動這個板子 ...
我兒子喜歡玩火車玩具,孩子調皮總是讓火車到處亂撞,批評教育無效,所以就想著加個調速和超聲波,感應前方有障礙就停轉。
我用的是stm8芯片加超聲波模塊,只會一點點簡單的arduino編程,今天編譯的時候發現這個問題: 屏幕截圖 2021-02-18 203326.png
還沒找到解決方法,先研究研究看看吧。
ID:146782 發表于 2021-2-18 21:02 | 顯示全部樓層
PWM 驅動就可以的
ID:846082 發表于 2021-2-22 22:37 | 顯示全部樓層
PWM驅動就可以了(控制輸出電壓)
ID:420836 發表于 2021-2-23 09:34 | 顯示全部樓層
L298N要求引腳9上的邏輯電源電壓為4.5V至7V,用于驅動電機的引腳4上的電源是獨立的,并且可以為4.8V至46V。 因此,如果將5V用作電動機電源,則它符合電動機的規格。
ID:57657 發表于 2021-2-23 11:31 | 顯示全部樓層
5V電機接12V模塊驅動,PWM占空比不超過41%
5V電機40%的占空比,在12V電壓下占空比為16%:
5/12*0.4=0.166667
