查看: 1645|回復: 4
keil軟件編譯程序沒問題,軟件仿真單步運行到if(aa==20)黃箭頭不向下走,請問什....
ID:884159 發表于 2021-2-16 17:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
unsigned char temp,aa;
        TMOD=0X01;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        temp=0xfe;
                if(aa==20)
                        aa = 1;
                        P1=temp;
                        temp=_crol_(temp,1);
void timer0() interrupt  1
        aa++;
ID:213173 發表于 2021-2-17 07:45 | 顯示全部樓層
由于if條件不滿足,也沒有其它語句可執行,就原地等待。可以加一條無效語句,或定時器改1us就能看出來了。
                if(aa==20)
                        aa = 1;
                        P1=temp;
                aa=aa;
ID:871393 發表于 2021-2-17 19:50 | 顯示全部樓層
aa應顯式初始化為0,且判斷應使用大于等于
ID:311846 發表于 2021-2-18 10:22 | 顯示全部樓層
單步運行到定時器加到20,估計你手都點廢哦!全速運行里面放斷點,或者直接將變量加入觀察,
ID:515309 發表于 2021-3-17 17:26 | 顯示全部樓層
在那里下載KEIL軟件包
