現在情況是只能整體閃爍不知道怎么控制其中2位閃爍
代碼如下
- #include "reg52.h"
- sbit a=P2^2;
- sbit b=P2^3;
- sbit c=P2^4;
- sbit k1=P3^0;
- sbit k2=P3^1;
- sbit k4=P3^3;
- sbit k8=P3^7;
- unsigned char i=0;
- unsigned int l=0;
- unsigned int flag=0;
- unsigned int cishu=1;
- unsigned ssec=0,sec=5,min=0;
- unsigned DisplayData[8];
- unsigned code dongtai[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
- void delay(unsigned int i)
- while(i--);
- void Timer0Init()
- TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
- TH0=0Xd8; //給定時器賦初值,定時10ms
- TL0=0Xf0;
- ET0=1;//打開定時器0中斷允許
- EA=1;//打開總中斷
- TR0=1;//打開定時器
- void Timer1Init()
- TMOD|=0X10;//選擇為定時器1模式,工作方式1,僅用TR1打開啟動。
- TH1=0XFC; //給定時器賦初值,定時1ms
- TL1=0X18;
- ET1=1;//打開定時器1中斷允許
- EA=1;//打開總中斷
- TR1=1;//打開定時器
- void aaa()
- DisplayData[4]=dongtai[min/10];
- DisplayData[5]=dongtai[min%10]+0x80;
- DisplayData[6]=dongtai[sec/10];
- DisplayData[7]=dongtai[sec%10];
- DisplayData[0]=dongtai[cishu];
- DisplayData[1]=0x80;
- DisplayData[2]=0x80;
- DisplayData[3]=0x80;
- if(min==0&&sec==0)
- DisplayData[4]= 0x3f;
- DisplayData[5]= 0x3f+0x80;
- DisplayData[6]= 0x3f;
- DisplayData[7]= 0x3f;
- void abc()
- for(i=0;i<8;i++)
- { switch(i)
- { case(0): a=0;b=0;c=0; break;
- case(1): a=1;b=0;c=0; break;
- case(2): a=0;b=1;c=0; break;
- case(3): a=1;b=1;c=0; break;
- case(4): a=0;b=0;c=1; break;
- case(5): a=1;b=0;c=1; break;
- case(6): a=0;b=1;c=1; break;
- case(7): a=1;b=1;c=1; break;
- if(l==1&&(i==0||i==1))
- Timer1Init();
- P0=DisplayData[i];
- delay(100);
- P0=0x00;
- void main()
- P0=0x00;
- while(1)
- if(k1!=0xFF)
- delay(1000);
- if(k1!=0xFF)
- flag++;
- if(flag==1)
- else if(flag>1)
- flag=1;
- cishu++;
- if(cishu>=9)
- cishu=1;
- Timer0Init();
- sec=5;
- min=0;
- while(!k1);
- if(k2!=0xFF)
- delay(30000);
- if(k2!=0xFF)
- l++;
- while(!k2);
- if(l>=5)
- l=0;
- abc();
- aaa();
- void Timer0() interrupt 1
- TL0=0Xf0;
- ssec++;
- if(ssec>=100) //1s
- ssec=0;
- sec--;
- if(sec<=0)
- if(min>0)
- sec=60;
- min--;
- if(min<=0)
- if(sec==0)
- TR0=0;
- void Timer1() interrupt 3
- static unsigned int j=0;
- TL1=0X18;
- j++;
- if(j>=500)
- j=0;
- P0=0x00;
- delay(20000);
