查看: 3324|回復: 6
單片機匯編延時問題
這段程序是用來檢測是否有設備接入    三個設備有信號時分別給 01H 02H 03H會寫入#0  延時一段時間 如果這段時間內又收到設備信號  會從新給01H 02H 03H寫入#0  超過時間沒收到信號 圖中的程序就會調用顯示無信號輸入
按照圖中的程序延時大概5秒就執行調用顯示無信號    去掉21H或22H其中一個瞬間就計數到40 調用顯示無信號  21H和22H設置成任何數都不影響這段程序總體延時大概5秒左右
為什么去掉DJNZ 20H,LOOP;或DJNZ 21H,LOOP;時間會差這么多    以前也遇到過 就是沒搞明白什么原因
ID:283954 發表于 2021-2-16 17:15 | 只看該作者
LOOP:
DJNZ 20H, LOOP  ;這一句跑了255次才到zero,跳下一行
DINZ 21H. LOOP ;這句也會跑255次,而每跑一次都會跳回上面的loop處,直到最后一次zero才跳下一行。
因此第一行得跑255 X 255次= 65025次,才會跳出LOOPING,延時當然很長。
ID:261025 發表于 2021-2-17 07:52 來自觸屏版 | 只看該作者
dalaoshi 發表于 2021-2-16 17:15
LOOP:
DINZ 21H. LOOP ;這句也會跑255次,而每跑 ...
為啥是255  不是放進去的0嗎
ID:809671 發表于 2021-2-17 14:36 | 只看該作者
DJNZ 是 "先減一" 不為零則轉移的指令
0-1=?
ID:155507 發表于 2021-2-17 17:24 | 只看該作者
418854190 發表于 2021-2-17 07:52
為啥是255  不是放進去的0嗎
DJNZ指令首先遞減第一個操作數指示的字節,如果結果值不為零,則跳轉到第二個操作數指定的地址。
0 遞減后 是255
ID:261025 發表于 2021-2-17 21:46 來自觸屏版 | 只看該作者
leehk88 發表于 2021-2-17 14:36
0-1=?
我之前給20H21H#200 感覺和給#0的時間沒差別啊
ID:809671 發表于 2021-2-18 13:22 | 只看該作者
418854190 發表于 2021-2-17 21:46
請問你根據甚麼數據定出 20H & 21H =200 =延遲5秒?
工作頻率,DJNZ時鐘週期,循環次數......
