查看: 6341|回復: 5
單片機如何測量pwm電壓和電流
ID:382826 發表于 2021-2-13 15:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近做了一個電壓電流表,用的stc8G1K17單片機和INA199,測量直流電壓電流都沒問題,可是測量T12電烙鐵的pwm電流信時,顯示的是瞬時的電流,不是平均電流,因此電流顯示時高時底。萬用表的交流檔可以顯示平均電流,不會忽高忽低。有什么思路可以解決這個問題。我覺得這就是測量交流信號的方法,網上資料很少,有人做過嗎?
INA199 26V、雙向、零漂移、低側或高側、 電壓輸出、電流分流監控器 datasheet (Rev.pdf
9.48 MB, 下載次數: 20
ID:807591 發表于 2021-2-13 16:38 | 顯示全部樓層
自己平均一下不就可以了
ID:414556 發表于 2021-2-13 17:44 | 顯示全部樓層
T12有測溫度引腳.測電流意義不大吧.
ID:420836 發表于 2021-2-14 00:26 | 顯示全部樓層
可以添加一個低頻濾波器以獲得平均電壓和電流。
ID:382826 發表于 2021-2-14 16:56 | 顯示全部樓層
我現在也是用了平均算法,只是求出的電流數值還是沒有萬用表穩,不知道取樣點和取樣周期是否合適,我的取樣點為40個,取樣周期為1ms。我自己做的T12控制器pwm頻率是100hz。
ID:47286 發表于 2021-2-14 18:54 | 顯示全部樓層
zhanghoub 發表于 2021-2-14 16:56
我現在也是用了平均算法,只是求出的電流數值還是沒有萬用表穩,不知道取樣點和取樣周期是否合適,我的取樣 ...
不成熟的想法
采集PWM的電流值應該取峰值電流值吧 你定周期采集不一定能和PWM起動時間對位 建議仔細看看手冊 我印象里新的8系有PWM和ADC對位的設置 或者自己寫程序不斷比較兩次ADC采樣的值 第二個必須大于第一個 當小于時保存到數組里 湊出10個最大值然后得到平均值 這樣可能比你定周期采樣后再平均波動小
ADC采樣就是沒萬用表穩定 因為萬用表的反應太慢了 而ADC更接近實際情況 要是用好點的示波器 可能會覺得示波器值不如8位ADC穩定呢
