首先謝謝各位的回復,且參考各位回復進行測試結果:
1. 柵極與地短接電機不轉,說明MOS管沒壞!
2. 柵極處放電電阻100K~400Ω(各種值都試過)電機還是轉。且測量電阻兩端電壓,有的電機電壓隨著電阻變小,確實下降到0.5~0.7V不等,但基本都是1V左右。
(STM32, TIM最高輸出電流±8mA,故認為不能在低于400Ω了)
*離奇的是不同的板子(電路一樣),轉的電機還不一致!!有的1和2號,有的只3號,有的3和4號等。懷疑過是不是信號線與3.7V電源有交叉的部分,所以有感應電壓。結果像上述一樣交叉的面積最多的還不一定轉!!
3. 針對轉的電機沒接電機,只通電源測量泄放電流電阻兩端電壓為0V,接上電機依舊是1V左右。
4. 如果是感應電壓1V,泄放電阻400Ω,那感應電流是2.5mA。感應電壓功率能有這么高??
如果短路了,放電電阻兩端3.7V左右,我也認了。不過,這。。維持1V左右是什么鬼??我把芯片,電容等其他元件全拆了,只留電機回路它還是有1V左右,我以無法解釋這種狀況,抓狂當中。。。甚至家里Wifi也斷過。。。。。各位大神你們怎么看??
