查看: 2673|回復: 5
關于IIC通信中從機對C51單片機主機模擬應答信號的子程序的疑問
ID:609281 發表于 2021-2-13 00:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      小弟近來在學習IIC通信協議,看的是郭天祥的C51單片機課本,其中對于應答信號的模擬子程序書里面是這樣的:
        void respons( )
               uchar i = 0;
               SCL     = 1;
               delay( );
              while((SDA == 1) &&(i<255));
                      i ++;
              SCL     = 0;
              delay( );
           為什么要有 while((SDA == 1) &&(i<255)); ? 課本里是這樣解釋的,(SDA == 1) &&(i<255); 是相與的關系,表示若在一段時間內沒有收到從器件的應答,則主器件默認從器件已經收到數據而不再等待應答信號,因為如果不加這個延時退出,一旦器件沒有發出應答信號,程序將永遠停止在這里,而真正的程序中是不允許這樣的。
        小弟的問題是:1、while((SDA == 1) &&(i<255));       i ++; 能不能換成delay( )  ?因為無論C51是否接收到了從機的應答,都會往下執行SCL = 0; 并不會說程序停在那里不動, while((SDA == 1) &&(i<255)); 的功能也就相當于等待從機進行應答,一旦SDA被從機拉為低電平就開始執行SCL = 0;所以我覺得while((SDA == 1) &&(i<255));       i ++; 可以換成delay( )。
                              2、這一個模擬應答信號子函數中,為什么沒有SDA = 0;這個語句?是不是因為從機是具有IIC協議功能的,一旦接受了一個字節的信息后,自動會使SDA = 0;不需要手動操作?
ID:880987 發表于 2021-2-13 09:20 | 只看該作者
看著比清翔的教程還麻煩,主機只要發送數據完成保證釋放總線即SCL = 0和SDA = 1,下一步判斷從機應答,把SCL拉高5微秒,判斷SDA電平,高電平從機非應答拉低SCL電平,主機發出停止信號;低電平從機應答拉低SCL,準備下一組數據發送。根本不需要多余的循環檢測
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:373388 發表于 2021-2-13 14:28 | 只看該作者
仔細看看iic協議,再看這個函數,實際上這個個函數是正確的;最好帶返回參數,可以判斷應答是否正確:
bool respons( )
       {       uchar i = 0;
               SCL     = 1;
               delay( );
                      i ++;
              SCL     = 0;
              delay( );
             if(i<255)  return true;
             else         return false;
ID:872416 發表于 2021-2-13 16:48 來自觸屏版 | 只看該作者
回答1,可以用延時函數的,用完就break,跳出while
ID:609281 發表于 2021-2-13 22:08 | 只看該作者
xhaity 發表于 2021-2-13 14:28
boo ...
好的,感謝您的解答!
ID:609281 發表于 2021-2-13 22:10 | 只看該作者
catlu 發表于 2021-2-13 09:20
看著比清翔的教程還麻煩,主機只要發送數據完成保證釋放總線即SCL = 0和SDA = 1,下一步判斷從機應答,把SC ...
嗯嗯,看懂了,謝謝!
