查看: 2853|回復: 3
單片機LCD1602紅外遙控程序問題,這高位低位是怎么取的
ID:880867 發表于 2021-2-12 19:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我的問題是這高位低位是怎么取的,IrValue[4]=IrValue[2]>>4;        //高位
IrValue[5]=IrValue[2]&0x0f;        //低位
還有這個條件是i什么意思if(IrValue[4]>9)為什么要大于9
  1. /*******************************************************************************
  2. 單片機與紅外接收模塊的接線說明:
  3. P32-->J11
  4. 注意事項:
  5. 根據自己使用的LCD1602是否帶有轉接板,如果帶有轉接板的即為4位,需在LCD.H頭文件中
  6. 將宏#define LCD1602_4PINS打開,我們這里使用的LCD1602是8位,所以默認將該宏注釋。
  7. 實驗現象:
  8. 按下紅外遙控器鍵,在LCD1602上即可顯示對應的鍵值碼(注意:需要將紅外遙控器的電池絕緣片抽下)
  9. *******************************************************************************/
  10. #include<reg51.h>
  11. #include"lcd.h"
  12. sbit IRIN=P3^2;
  13. unsigned char code CDIS1[13]={" Red Control "};
  14. unsigned char code CDIS2[13]={" IR-CODE:--H "};
  15. unsigned char IrValue[6];
  16. unsigned char Time;
  17. void IrInit();
  18. void DelayMs(unsigned int );
  19. /*******************************************************************************
  20. * 函數名         : main
  21. * 函數功能                   : 主函數
  22. * 輸入           : 無
  23. * 輸出                  : 無
  24. *******************************************************************************/
  25. void main()
  26. {
  27.         unsigned char i;
  28.         IrInit();
  29.         LcdInit();
  30.         LcdWriteCom(0x80);
  31.         for(i=0;i<13;i++)
  32.         {
  33.                 LcdWriteData(CDIS1[i]);
  34.         }
  35.         LcdWriteCom(0x80+0x40);
  36.         for(i=0;i<13;i++)
  37.         {
  38.                 LcdWriteData(CDIS2[i]);
  39.         }
  40.         while(1)
  41.         {
  42.                 IrValue[4]=IrValue[2]>>4;                          //高位
  43.                 IrValue[5]=IrValue[2]&0x0f;                //低位
  44.                 if(IrValue[4]>9)
  45.                 {
  46.                         LcdWriteCom(0xc0+0x09);                        //設置顯示位置
  47.                         LcdWriteData(0x37+IrValue[4]);        //將數值轉換為該顯示的ASCII碼
  48.                 }
  49.                 else
  50.                 {
  51.                         LcdWriteCom(0xc0+0x09);
  52.                         LcdWriteData(IrValue[4]+0x30);        //將數值轉換為該顯示的ASCII碼
  53.                 }
  54.                 if(IrValue[5]>9)
  55.                 {
  56.                         LcdWriteCom(0xc0+0x0a);
  57.                         LcdWriteData(IrValue[5]+0x37);                //將數值轉換為該顯示的ASCII碼
  58.                 }
  59.                 else
  60.                 {
  61.                         LcdWriteCom(0xc0+0x0a);
  62.                         LcdWriteData(IrValue[5]+0x30);                //將數值轉換為該顯示的ASCII碼
  63.                 }
  64.         }
  65. }
  66. /*******************************************************************************
  67. * 函數名         : DelayMs()
  68. * 函數功能                   : 延時
  69. * 輸入           : x
  70. * 輸出                  : 無
  71. *******************************************************************************/
  72. void DelayMs(unsigned int x)   //0.14ms誤差 0us
  73. {
  74. unsigned char i;
  75.   while(x--)
  76. {
  77.   for (i = 0; i<13; i++)
  78. {}
  79. }
  80. }
  81. /*******************************************************************************
  82. * 函數名         : IrInit()
  83. * 函數功能                   : 初始化紅外線接收
  84. * 輸入           : 無
  85. * 輸出                  : 無
  86. *******************************************************************************/
  87. void IrInit()
  88. {
  89.         IT0=1;//下降沿觸發
  90.         EX0=1;//打開中斷0允許
  91.         EA=1;        //打開總中斷
  92.         IRIN=1;//初始化端口
  93. }
  94. /*******************************************************************************
  95. * 函數名         : ReadIr()
  96. * 函數功能                   : 讀取紅外數值的中斷函數
  97. * 輸入           : 無
  98. * 輸出                  : 無
  99. *******************************************************************************/
  100. void ReadIr() interrupt 0
  101. {
  102.         unsigned char j,k;
  103.         unsigned int err;
  104.         Time=0;
  105.         DelayMs(70);
  106.         if(IRIN==0)                //確認是否真的接收到正確的信號
  107.         {
  108.
  109.                 err=1000;                                //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯誤的信號
  110.                 /*當兩個條件都為真是循環,如果有一個條件為假的時候跳出循環,免得程序出錯的時
  111.                 侯,程序死在這里*/
  112.                 while((IRIN==0)&&(err>0))        //等待前面9ms的低電平過去
  113.                 {
  114.                         DelayMs(1);
  115.                         err--;
  116.                 }
  117.                 if(IRIN==1)                        //如果正確等到9ms低電平
  118.                 {
  119.                         err=500;
  120.                         while((IRIN==1)&&(err>0))                 //等待4.5ms的起始高電平過去
  121.                         {
  122.                                 DelayMs(1);
  123.                                 err--;
  124.                         }
  125.                         for(k=0;k<4;k++)                //共有4組數據
  126.                         {
  127.                                 for(j=0;j<8;j++)        //接收一組數據
  128.                                 {
  129.                                         err=60;
  130.                                         while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號前面的560us低電平過去
  131. //                                        while (!IRIN)
  132.                                         {
  133.                                                 DelayMs(1);
  134.                                                 err--;
  135.                                         }
  136.                                         err=500;
  137.                                         while((IRIN==1)&&(err>0))         //計算高電平的時間長度。
  138.                                         {
  139.                                                 DelayMs(1);//0.14ms
  140.                                                 Time++;
  141.                                                 err--;
  142.                                                 if(Time>30)
  143.                                                 {
  144.                                                         EX0=1;
  145.                                                         return;
  146.                                                 }
  147.                                         }
  148.                                         IrValue[k]>>=1;         //k表示第幾組數據
  149.                                         if(Time>=8)                        //如果高電平出現大于565us,那么是1
  150.                                         {
  151.                                                 IrValue[k]|=0x80;
  152.                                         }
  153.                                         Time=0;                //用完時間要重新賦值
  154.                                 }
  155.                         }
  156.                 }
  157.                 if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
  158.                 {
  159.                         return;
  160.                 }
  161.         }
  162. }
ID:235200 發表于 2021-2-13 09:48 | 只看該作者
IrValue[4]=IrValue[2]>>4;        //高位,即一個8位二進制分高4位低4位對應BCD碼,右移4位時高4位補0,原來高4位被 稱至低位
IrValue[5]=IrValue[2]&0x0f;        //低位 要去掉高4位,直接把高4位與上邏輯0000即變為0
至于IrValue[4]>9這個條件是因為用4位二進制能表示16個字符,除了數字0-9外,還有A-F的字母,但要用1602顯示必須變為字形碼,在1602中對應的是ASCII碼中查找,可這16個ASCII碼不是連續存放,0-9在一起,A-F在一起,分兩處存放,為了準確找到,故要判斷是字母還是數字,然后對應去查找到相應的字符碼
ID:390416 發表于 2021-2-13 20:21 | 只看該作者
51單片機紅外解碼過程時序圖m.raoushi.com/bbs/dpj-200464-1.html
人人學會單片機 視頻教程講過的
ID:925853 發表于 2021-7-3 18:26 | 只看該作者
這0x37是什么意思
