查看: 3268|回復(fù): 6
單片機(jī)串口通信用于什么
ID:880458 發(fā)表于 2021-2-11 20:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求問,謝謝大佬
ID:716656 發(fā)表于 2021-2-12 08:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
各個(gè)設(shè)備的信號(hào)傳輸
ID:202023 發(fā)表于 2021-2-12 23:22 | 顯示全部樓層
2個(gè)作用,1是下載程序,就是給單片機(jī)里面寫入程序,2是和pc機(jī)實(shí)現(xiàn)互動(dòng),例如寫好程序,要求你在串口調(diào)試界面輸入1,單片機(jī)返回i+1,這樣單片機(jī)就返回了2,還有個(gè)作用就是單片機(jī)控制外設(shè),例如語音控制,語音報(bào)時(shí),報(bào)數(shù)等都用到了串口協(xié)議。,只要是支持串口協(xié)議的外設(shè)理論上都可以用單片機(jī)來控制。
ID:782419 發(fā)表于 2021-2-13 08:57 | 顯示全部樓層
數(shù)據(jù)交換,設(shè)備或器件之間的信息溝通方式。
就如同人與人之間通過語言進(jìn)行溝通一樣。
ID:390416 發(fā)表于 2021-2-13 20:15 | 顯示全部樓層
STC單片機(jī)串口發(fā)送 不需要while死等 串口接收?qǐng)?zhí)行軟件復(fù)位 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200927-1.html
單片機(jī)串口1打印程序 可以打印3個(gè)十六位的變量 波特率9600 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-201660-1.html
ID:166530 發(fā)表于 2021-2-13 20:48 | 顯示全部樓層
用于傳輸數(shù)據(jù)
ID:420836 發(fā)表于 2021-2-15 01:46 | 顯示全部樓層
串行通信是單片機(jī)可以用于通信的通信協(xié)議之一。
