查看: 2614|回復: 4
51單片機串口通訊發送單個字符收到亂碼
ID:883908 發表于 2021-2-10 20:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我使用的是普中的51-A2單核單片機,把例程導入后,一直給串口發送1,窗口一直顯示不出來1,程序也沒報錯,設置的是11.0592mhz,波特率是4800
#include "reg51.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16; //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
void UsartInit()
{ SCON=0X50; //設置為工作方式1
TMOD=0X20; //設置計數器工作方式2
PCON=0X80; //波特率加倍
TH1=0XF3; //計數器初始值設置,注意波特率是4800的
TL1=0XF3;
ES=1; //打開接收中斷
EA=1; //打開總中斷
TR1=1; //打開計數器
{ UsartInit(); // 串口初始化
while(1);
void Usart() interrupt 4
u8 receiveData;
receiveData=SBUF;//出去接收到的數據
RI = 0;//清除接收中斷標志位
SBUF=receiveData;//將接收到的數據放入到發送寄存器
while(!TI); //等待發送數據完成
TI=0; //清除發送完成標志位
ID:390416 發表于 2021-2-13 20:13 | 顯示全部樓層
ID:311846 發表于 2021-2-18 10:33 | 顯示全部樓層
HEX顯示,波特率檢查下
ID:373388 發表于 2021-2-18 10:49 | 顯示全部樓層
1, 用示波器看一下波形是否正確
2,你發的是字符‘1’ 還是數字1 , 數字1是顯示不出來的,需要選擇HEX顯示,才能顯示出來。
ID:844772 發表于 2021-2-18 14:19 | 顯示全部樓層
我沒看出來,哪句寫的是給串口發送1啊?
