查看: 1996|回復: 2
麻煩問下這兩個單片機定時器什么區別啊
ID:880867 發表于 2021-2-10 19:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. 這是第一個/*
  2. 實驗說明:
  3.
  4. 實驗接線:
  5.         1,動態數碼管模塊-->單片機管腳
  6.         參考動態數碼管顯示實驗接線(開發攻略內在對應的實驗章節內實驗現象有接線說明)
  7.
  8. 實驗現象:
  9.         數碼管上顯示秒表
  10. */
  11. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  12. typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
  13. typedef unsigned char u8;
  14. sbit LSA=P2^2;
  15. sbit LSB=P2^3;
  16. sbit LSC=P2^4;
  17. u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  18.                                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
  19. u8 ssec,sec,min; //毫秒,秒,分
  20. u8 DisplayData[8];
  21. /*******************************************************************************
  22. * 函 數 名         : delay
  23. * 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
  24. *******************************************************************************/
  25. void delay(u16 i)
  26. {
  27.         while(i--);
  28. }
  29. /*******************************************************************************
  30. * 函 數 名         : Timer0Init
  31. * 函數功能                   : 定時器0初始化
  32. * 輸    入         : 無
  33. * 輸    出         : 無
  34. *******************************************************************************/
  35. void Timer0Init()
  36. {
  37.         TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
  38.         TH0=0Xd8;        //給定時器賦初值,定時10ms
  39.         TL0=0Xf0;
  40.         ET0=1;//打開定時器0中斷允許
  41.         EA=1;//打開總中斷
  42.         TR0=1;//打開定時器
  43. }
  44. /*******************************************************************************
  45. * 函 數 名         : DigDisplay
  46. * 函數功能                   : 數碼管動態掃描函數,循環掃描8個數碼管顯示
  47. *******************************************************************************/
  48. void DigDisplay()
  49. {
  50.         u8 i;
  51.         for(i=0;i<8;i++)
  52.         {
  53.                 switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
  54.                 {
  55.                         case(0):
  56.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
  57.                         case(1):
  58.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
  59.                         case(2):
  60.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  61.                         case(3):
  62.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  63.                         case(4):
  64.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  65.                         case(5):
  66.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  67.                         case(6):
  68.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  69.                         case(7):
  70.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  71.                 }
  72.                 P0=DisplayData[i];//發送段碼
  73.                 delay(100); //間隔一段時間掃描
  74.                 P0=0x00;//消隱
  75.         }
  76. }
  77. void datapros()
  78. {
  79.         DisplayData[0]=smgduan[min/10];
  80.         DisplayData[1]=smgduan[min%10];
  81.         DisplayData[2]=0x40;
  82.         DisplayData[3]=smgduan[sec/10];
  83.         DisplayData[4]=smgduan[sec%10];
  84.         DisplayData[5]=0x40;
  85.         DisplayData[6]=smgduan[ssec/10];
  86.         DisplayData[7]=smgduan[ssec%10];
  87. }
  88. /*******************************************************************************
  89. * 函 數 名       : main
  90. * 函數功能                 : 主函數
  91. * 輸    入       : 無
  92. * 輸    出             : 無
  93. *******************************************************************************/
  94. void main()
  95. {
  96.         Timer0Init();  //定時器0初始化
  97.         while(1)
  98.         {
  99.                 datapros();
  100.                 DigDisplay();
  101.         }
  102. }
  103. /*******************************************************************************
  104. * 函 數 名         : void Timer0() interrupt 1
  105. * 函數功能                   : 定時器0中斷函數
  106. * 輸    入         : 無
  107. * 輸    出         : 無
  108. *******************************************************************************/
  109. void Timer0() interrupt 1
  110. {
  111.         TH0=0Xd8;        //給定時器賦初值,定時10ms
  112.         TL0=0Xf0;
  113.         ssec++;
  114.         if(ssec>=100)  //1s
  115.         {
  116.                 ssec=0;
  117.                 sec++;
  118.                 if(sec>=60)
  119.                 {
  120.                         sec=0;
  121.                         min++;
  122.                         if(min>=60)
  123.                         {
  124.                                 min=0;
  125.                         }
  126.                 }
  127.         }
  128. }
這是第二個
  1. /*
  2. 實驗說明:
  3.
  4. 實驗接線:
  7.
  8. 實驗現象:
  9.         數碼管上顯示秒表
  10. */
  14. sbit LSA=P2^2;
  15. sbit LSB=P2^3;
  16. sbit LSC=P2^4;
  22. * 函 數 名         : delay
  26. {
  27.         while(i--);
  28. }
  32. * 輸    入         : 無
  33. * 輸    出         : 無
  36. {
  39.         TL0=0Xf0;
  40.         TR0=1;//打開定時器
  41. }
  42. /*******************************************************************************
  43. * 函 數 名         : DigDisplay
  44. * 函數功能                   : 數碼管動態掃描函數,循環掃描8個數碼管顯示
  45. *******************************************************************************/
  46. void DigDisplay()
  47. {
  48.         u8 i;
  49.         for(i=0;i<8;i++)
  50.         {
  51.                 switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
  52.                 {
  53.                         case(0):
  54.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
  55.                         case(1):
  56.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
  57.                         case(2):
  58.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  59.                         case(3):
  60.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  61.                         case(4):
  62.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  63.                         case(5):
  64.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  65.                         case(6):
  66.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  67.                         case(7):
  68.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  69.                 }
  70.                 P0=DisplayData[i];//發送段碼
  71.                 delay(100); //間隔一段時間掃描
  72.                 P0=0x00;//消隱
  73.         }
  74. }
  75. void datapros()
  76. {
  77.         DisplayData[0]=smgduan[min/10];
  78.         DisplayData[1]=smgduan[min%10];
  79.         DisplayData[2]=0x40;
  80.         DisplayData[3]=smgduan[sec/10];
  81.         DisplayData[4]=smgduan[sec%10];
  82.         DisplayData[5]=0x40;
  83.         DisplayData[6]=smgduan[ssec/10];
  84.         DisplayData[7]=smgduan[ssec%10];
  85. }
  86. /*******************************************************************************
  87. * 函 數 名       : main
  88. * 函數功能                 : 主函數
  89. * 輸    入       : 無
  90. * 輸    出             : 無
  91. *******************************************************************************/
  92. void main()
  93. {
  94.         Timer0Init();  //定時器0初始化
  95.         while(1)
  96.         {
  97.                 if(TF0==1)          //定時器T0溢出標志
  98.                 {
  99.                         TF0=0;
  100.                         TH0=0Xd8;        //給定時器賦初值,定時10ms
  101.                         TL0=0Xf0;
  102.                         ssec++;
  103.                         if(ssec>=100)  //1s
  104.                         {
  105.                                 ssec=0;
  106.                                 sec++;
  107.                                 if(sec>=60)
  108.                                 {
  109.                                         sec=0;
  110.                                         min++;
  111.                                         if(min>=60)
  112.                                         {
  113.                                                 min=0;
  114.                                         }
  115.                                 }
  116.                         }
  117.                 }
  118.                 datapros();
  119.                 DigDisplay();
  120.         }
  121. }
求求大神的詳細解釋
ID:213173 發表于 2021-2-14 07:00 | 顯示全部樓層
這兩個程序使用定時器的方法不同。前者使用中斷法,后者使用查詢法。當定時器寄存器TH0、TL0溢出,中斷請求標志TF0由硬件置1。如果開了中斷,CPU響應中斷后TF0被自動清0,執行中斷任務。如果沒有開中斷,主函數查詢到TF0=1,則執行相應任務,但必須軟件清0。
ID:880867 發表于 2021-2-14 16:36 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2021-2-14 07:00
這兩個程序使用定時器的方法不同。前者使用中斷法,后者使用查詢法。當定時器寄存器TH0、TL0溢出,中斷請求 ...
謝謝大俠
