查看: 2692|回復(fù): 10
請(qǐng)教C語言 RETURN用法
ID:868042 發(fā)表于 2021-2-10 16:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請(qǐng)問那裡出錯(cuò)??
#include "iom16v.h"
#include <macros.h>
unsigned int i;
int sq(int a)
unsigned int c;
c=a*a;
return c;
void main(void)
                i=sq(9);
                i=1;
                i=1;
ID:868042 發(fā)表于 2021-2-10 17:06 | 顯示全部樓層
編程通過, 但模擬時(shí)出錯(cuò) stack over flow
AVR Simulator: Excessive stack overflow, stop sim
ID:235200 發(fā)表于 2021-2-10 17:41 | 顯示全部樓層
數(shù)據(jù)類型應(yīng)該一致,否則結(jié)果不正確
ID:702386 發(fā)表于 2021-2-10 18:18 | 顯示全部樓層
int sq(int a)這義這個(gè)函數(shù),int是一個(gè)沒有定義過的關(guān)鍵字吧,試試換成unsigned int sq(unsigned int a)
ID:319585 發(fā)表于 2021-2-10 18:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
unsigned int c,然后return 一個(gè)unsigned int的數(shù)給int型的sq函數(shù)。
ID:883242 發(fā)表于 2021-2-10 18:29 | 顯示全部樓層
哪里都沒有錯(cuò)。
ID:390416 發(fā)表于 2021-2-10 19:07 | 顯示全部樓層
16位的變量乘以16位的變量 最大值是4294967295,所以必須是32位存儲(chǔ)變量,函數(shù)也必須是32位
ID:275826 發(fā)表于 2021-2-10 19:36 | 顯示全部樓層
沒有錯(cuò)誤
ID:855897 發(fā)表于 2021-2-10 22:59 | 顯示全部樓層
我這邊用編譯器加頭文件#include <stdio.h> 是可以過的。
ID:277550 發(fā)表于 2021-2-11 00:54 | 顯示全部樓層
類型應(yīng)該統(tǒng)一,使用int就統(tǒng)一用int,使用 unsigned int 就統(tǒng)一使用unsigned int。。。。。或者,在范圍允許情況下,做強(qiáng)制轉(zhuǎn)換。
ID:868042 發(fā)表于 2021-2-11 22:03 | 顯示全部樓層
改了數(shù)據(jù)類型一致,可以了,  謝謝各位 .
