查看: 4730|回復: 11
單片機C語言無源蜂鳴器使用定時器驅動程序求分析
ID:232366 發表于 2021-2-10 16:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這次一個無源蜂鳴器驅動算是遇到問題了
此程序并非本人所寫也是借鑒于論壇大神帖子的!
程序如下:
定時器為八位自動重裝模式
定時250us;
void  timer()  interrupt   1
static uint16  count=0;
uint16   count;
if(num>0)
count++;
if(count<400)
beep=~beep;
if(count>=400)
beep=1;
if(count>=800)
count=0;
num--;
求問:三個if里面的的數值都決定了蜂鳴器的什么狀態?
ID:235200 發表于 2021-2-10 17:47 | 顯示全部樓層
uint16   count;
if(num>0)
count++;
if(count<400)       //決定鳴叫
beep=~beep;
if(count>=400)      //決定不叫
beep=1;
if(count>=800)    //決定鳴叫和不叫的周期
count=0;
num--;                //決定鳴叫的次數
ID:702386 發表于 2021-2-10 18:04 | 顯示全部樓層
我來分析一下,如果說錯了多包涵。
這個程序運行起來的效果是,蜂鳴器會發出2000Hz的聲音(類似有源蜂鳴器的頻率),交替響100mS停100mS,響的次數由num決定。
第一個if(num>0),就是num還沒有自減到0時,才會執行里面的代碼。if(count<400),是指在前面400次中斷里(每次中斷250uS),蜂鳴器交替發聲,這就確定了發聲的聲音頻率是1s/500us=2000Hz。if(count>=400) beep=1是指,執行完前面400次中斷(100mS)后,在接下來的400次中斷(100mS)不發聲,直到if(count>=800)把count清零,才會回到發聲的代碼中,當然前提是num--后num還沒到0。
ID:236982 發表于 2021-2-10 18:33 | 顯示全部樓層
蜂鳴器的鳴響由變量NUM決定:
當變量num》時,蜂鳴器以占空比為50%、4KHZ的頻率間歇鳴響
NUM=0,蜂鳴器停止鳴響
第一個IF:蜂鳴器鳴響的先決條件
第二個IF:蜂鳴器開始鳴響1秒
第三個IF:蜂鳴器停止鳴響1秒
ID:390416 發表于 2021-2-10 19:04 | 顯示全部樓層
人人學會單片機 就是用的無源蜂鳴器,課程第25課和第26課
ID:213173 發表于 2021-2-10 21:09 | 顯示全部樓層
樓主抄作業也抄錯了吧。你這程序只能短暫響一下就沒聲音了。給你改一下并詳細注釋。
{//功能:急促響鈴聲,適用于報警
        static uint16  count=0;//靜態局部計數變量
//        uint16   count;//錯誤:重復定義同名變量
        if(num>0)//num響鈴次數變量
                count++;
                if(count<=1000)//<0.25秒
                        beep=~beep;//蜂鳴器響鈴,頻率2KHz
                if(count>1000) //>0.25秒
                        beep=1;           //蜂鳴器復位
                if(count>=2000)//0.5秒周期
                        count=0;   //計數變量清0
                        num--;           //響鈴次數減1,直減到為0結束
ID:232366 發表于 2021-2-11 11:15 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2021-2-10 21:09
void  timer()  inter ...
新年好!!   非常感謝回復解答此程序正式出自您,我也照葫蘆畫瓢抄了一個 對其中運行原理弄不明白調試過程中配合邏輯分析儀調試硬是沒調通!!
ID:213173 發表于 2021-2-11 15:19 | 顯示全部樓層
SHANWAZI 發表于 2021-2-11 11:15
新年好!!   非常感謝回復解答此程序正式出自您,我也照葫蘆畫瓢抄了一個 對其中運行原理弄不明白調試過 ...
給你一個驅動無源蜂鳴器演示程序參考
示例 仿真.zip (155.53 KB, 下載次數: 40)
ID:232366 發表于 2021-2-11 16:54 | 顯示全部樓層
給壇友送個祝福:今天‬就是大年三十了,在此祝愿您新年好!新‬春快樂!祝愿您在2021年事事順心‬!天天開心!身健體‬康!闔家歡樂!恭發喜‬財!事事‬順心!萬事如意[慶祝][慶祝][慶祝][煙花][煙花][煙花][煙花][合十][合十][合十]2021發發發
wulin 發表于 2021-2-11 15:19
給你一個驅動無源蜂鳴器演示程序參考
非常感謝
ID:232366 發表于 2021-2-11 17:40 | 顯示全部樓層
給你一個驅動無源蜂鳴器演示程序參考
里面元器件非常齊全很感謝
ID:420836 發表于 2021-2-15 02:00 | 顯示全部樓層
感謝大家的解釋,非常有幫助
