查看: 5489|回復(fù): 10
單片機開發(fā)板LCD12864 st7565 的顯示問題,只顯示不會亮,不顯示任何內(nèi)容
ID:880867 發(fā)表于 2021-2-10 10:15 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    //這是st7565.c文件
        #include"st7565.h"
        * 函 數(shù) 名         : LCD12864_WriteCmd
        * 函數(shù)功能                   : 寫入一個命令到12864
        * 輸    入         : cmd
        * 輸    出         : 無
        void LcdSt7565_WriteCmd(cmd)
                LCD12864_CS = 0;           //chip select,打開片選
                LCD12864_RD = 1;           //disable read,讀失能
                LCD12864_RS = 0;       //select command,選擇命令
                LCD12864_RW = 0;       //select write,選擇寫模式
                _nop_();
                _nop_();
                DATA_PORT = cmd; //put command,放置命令
                _nop_();
                _nop_();
                LCD12864_RW = 1;           //command writing ,寫入命令
        * 函 數(shù) 名         : LcdSt7565_WriteData
        * 函數(shù)功能                   : 寫入一個數(shù)據(jù)到12864
        * 輸    入         : dat
        * 輸    出         : 無
        void LcdSt7565_WriteData(dat)
                LCD12864_RS = 1;       //select data,選擇數(shù)據(jù)
                _nop_();
                _nop_();
                DATA_PORT = dat;       //put data,放置數(shù)據(jù)
                _nop_();
                _nop_();
                LCD12864_RW = 1;           //data writing,寫數(shù)據(jù)
        * 函 數(shù) 名         : LCD12864_Init
        * 函數(shù)功能                   : 初始化12864
        * 輸    入         : 無
        * 輸    出         : 無
        * 說    明         : LCD12864的命令指令可以查看例程文件夾下的《ST7565p數(shù)據(jù)手冊》
        *                  * 的第51頁的位置。
        void Lcd12864_Init()
                uchar i;
                LCD12864_RSET = 0;
                for (i=0; i<100; i++);
                LCD12864_CS = 0;
                LCD12864_RSET = 1;
                //----------------Star Initial Sequence-------//
                //------程序初始化設(shè)置,具體命令可以看文件夾下---//
                //--軟件初始化--//
                LcdSt7565_WriteCmd(0xE2);  //reset
                for (i=0; i<100; i++);           //延時一下
                //--表格第8個命令,0xA0段(左右)方向選擇正常方向(0xA1為反方向)--//
                LcdSt7565_WriteCmd(0xA1);  //ADC select segment direction
                //--表格第15個命令,0xC8普通(上下)方向選擇選擇反向,0xC0為正常方向--//
                LcdSt7565_WriteCmd(0xC8);  //Common direction
                //--表格第9個命令,0xA6為設(shè)置字體為黑色,背景為白色---//
                //--0xA7為設(shè)置字體為白色,背景為黑色---//
                LcdSt7565_WriteCmd(0xA6);  //reverse display
                //--表格第10個命令,0xA4像素正常顯示,0xA5像素全開--//
                LcdSt7565_WriteCmd(0xA4);  //normal display
                //--表格第11個命令,0xA3偏壓為1/7,0xA2偏壓為1/9--//
                LcdSt7565_WriteCmd(0xA2);  //bias set 1/9
                //--表格第19個命令,這個是個雙字節(jié)的命令,0xF800選擇增壓為4X;--//
                //--0xF801,選擇增壓為5X,其實效果差不多--//
                LcdSt7565_WriteCmd(0xF8);  //Boost ratio set
                LcdSt7565_WriteCmd(0x01);  //x4
                //--表格第18個命令,這個是個雙字節(jié)命令,高字節(jié)為0X81,低字節(jié)可以--//
                //--選擇從0x00到0X3F。用來設(shè)置背景光對比度。---/
                LcdSt7565_WriteCmd(0x81);  //V0 a set
                LcdSt7565_WriteCmd(0x23);
                //--表格第17個命令,選擇調(diào)節(jié)電阻率--//
                LcdSt7565_WriteCmd(0x25);  //Ra/Rb set
                //--表格第16個命令,電源設(shè)置。--//
                LcdSt7565_WriteCmd(0x2F);
                //--表格第2個命令,設(shè)置顯示開始位置--//
                LcdSt7565_WriteCmd(0x40);  //start line
                //--表格第1個命令,開啟顯示--//
                LcdSt7565_WriteCmd(0xAF);  // display on
        * 函 數(shù) 名         : LCD12864_ClearScreen
        * 函數(shù)功能                   : 清屏12864
        * 輸    入         : 無
        * 輸    出         : 無
        void Lcd12864_ClearScreen(void)
                uchar i, j;
                for(i=0; i<8; i++)
                        //--表格第3個命令,設(shè)置Y的坐標(biāo)--//
                        //--Y軸有64個,一個坐標(biāo)8位,也就是有8個坐標(biāo)--//
                        //所以一般我們使用的也就是從0xB0到0x07,就夠了--//
                        LcdSt7565_WriteCmd(0xB0+i);
                        //--表格第4個命令,設(shè)置X坐標(biāo)--//
                        //--當(dāng)你的段初始化為0xA1時,X坐標(biāo)從0x10,0x04到0x18,0x04,一共128位--//
                        //--當(dāng)你的段初始化為0xA0時,X坐標(biāo)從0x10,0x00到0x18,0x00,一共128位--//
                        //--在寫入數(shù)據(jù)之后X坐標(biāo)的坐標(biāo)是會自動加1的,我們初始化使用0xA0所以--//
                        //--我們的X坐標(biāo)從0x10,0x00開始---//
                        LcdSt7565_WriteCmd(0x10);
                        LcdSt7565_WriteCmd(0x04);
                        //--X軸有128位,就一共刷128次,X坐標(biāo)會自動加1,所以我們不用再設(shè)置坐標(biāo)--//
                        for(j=0; j<128; j++)
                                LcdSt7565_WriteData(0x00);  //如果設(shè)置背景為白色時,清屏選擇0XFF
        * 函 數(shù) 名         : LCD12864_Write16CnCHAR
        * 函數(shù)功能                   : 在12864上面書寫16X16的漢字
        * 輸    入         : x, y, cn
        * 輸    出         : 無
        * 說    明                   : 該函數(shù)可以直接書寫字符串,但是書寫是從右到左,所以輸入的時
        *                  * 侯注意輸入。漢字的取模方式請觀看文件夾下的《漢字取模軟件的
        *                  * 使用說明》
        #ifdef  CHAR_CODE
        #include"charcode.h"
        uchar Lcd12864_Write16CnCHAR(uchar x, uchar y, uchar *cn)
                uchar j, x1, x2, wordNum;
                //--Y的坐標(biāo)只能從0到7,大于則直接返回--//
                if(y > 7)
                        return 0;
                //--X的坐標(biāo)只能從0到128,大于則直接返回--//
                if(x > 128)
                        return 0;
                y += 0xB0;           //求取Y坐標(biāo)的值
                //--設(shè)置Y坐標(biāo)--//
                LcdSt7565_WriteCmd(y);
                while ( *cn != '\0')         //在C語言中字符串結(jié)束以‘\0’結(jié)尾
                        x1 = (x >> 4) & 0x0F;   //由于X坐標(biāo)要兩句命令,分高低4位,所以這里先取出高4位
                        x2 = x & 0x0F;          //去低四位
                        //--設(shè)置X坐標(biāo)--//
                        LcdSt7565_WriteCmd(0x10 + x1);   //高4位
                        LcdSt7565_WriteCmd(0x04 + x2);        //低4位
                        for (wordNum=0; wordNum<50; wordNum++)
                            //--查詢要寫的字在字庫中的位置--//
                                if ((CN16CHAR[wordNum].Index[0] == *cn)
                                     &&(CN16CHAR[wordNum].Index[1] == *(cn+1)))
                                        for (j=0; j<32; j++) //寫一個字
                                                if (j == 16)         //由于16X16用到兩個Y坐標(biāo),當(dāng)大于等于16時,切換坐標(biāo)
                                                           LcdSt7565_WriteCmd(y + 1);
                                                LcdSt7565_WriteData(CN16CHAR[wordNum].Msk[j]);
                                        x += 16;
                                }//if查到字結(jié)束
                        } //for查字結(jié)束
                        cn += 2;
                }        //while結(jié)束
                return 1;
        #endif
    //這是main.c文件
        #include<reg51.h>
        #include"st7565.h"
        //---聲明一個全局變量---//
        void Delay10ms(unsigned int c);
        * 函 數(shù) 名         : main
        * 函數(shù)功能                   : 主函數(shù)
        * 輸    入         : 無
        * 輸    出         : 無
                uchar i = 128;
                Lcd12864_Init();
                Lcd12864_ClearScreen();
                while (1)
                        for (i=0; i<8; i += 2)
                                //--由于這個函數(shù)顯示方向正好相反--//
                                Lcd12864_Write16CnCHAR(0, i, "司公限有技科中普");
                                Delay10ms(100);
        * 函 數(shù) 名         : Delay10ms
        * 函數(shù)功能                   : 延時函數(shù),延時10ms
        * 輸    入         : 無
        * 輸    出         : 無
        void Delay10ms(unsigned int c)   //誤差 0us
            unsigned char a,b;
            for(;c>0;c--)
                for(b=38;b>0;b--)
                    for(a=130;a>0;a--);
    求求大家看下為啥我的只亮不顯示,兩天了救救孩子吧
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:880867 發(fā)表于 2021-2-10 12:17 | 只看該作者
程序用的是賣家給的,pz開發(fā)版
ID:390416 發(fā)表于 2021-2-10 18:59 | 只看該作者
LCD12864中文資料包 容易看明白 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200462-1.html
ID:97554 發(fā)表于 2021-2-10 20:48 | 只看該作者
普中的1602程序不兼容一般的屏,它自帶的可以。12864不知道什么情況,你可以著重檢查下引腳是否兼容,其次檢查一下V0電壓是否給夠,1602和2004的V0只需要零點幾伏,12864的可能需要4.5V左右。如果不是以上問題,那就不知道是否為不是普中配套的12864和顯示程序是否一致。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:97554 發(fā)表于 2021-2-12 23:40 | 只看該作者
晚上有時間又看了下代碼,順便學(xué)習(xí)一下,今天白天也在折騰ST7565的12864,不過是串口的。今天只是折騰出了圖片,沒有字符和漢字。
但是,了解到st7565似乎并沒有字庫 ,所以考慮樓主這程序應(yīng)該不是ST7565的,所以看到主程序的時候發(fā)現(xiàn)
這句似乎根本無法實現(xiàn),這ST7565要顯示漢字至少應(yīng)該取模自己建字庫才可以。
所以,作為一個沒有入門的門外漢,還是覺得開發(fā)板就是一個坑,我也買過兩塊開發(fā)板,一塊郭天祥的,一塊普中的。我是電子愛好者,對于C語言毫無基礎(chǔ),郭天祥的教程卻是針對在校大學(xué)生,至少對于C語言有些許了解的,所以其在講解過程中對于我熟悉的硬件講解過多,而且不完全正確。對于我需要學(xué)的編程過程他講的似乎有些草率。
后來又買了一塊普中68000,不說講解問題如何,只說后來的學(xué)習(xí)過程中,發(fā)現(xiàn)這種集成式的開發(fā)板根本不考慮初學(xué)者對于硬件和程序的認(rèn)知,就比如普中的板子,帶的一塊1602液晶,用他帶的液晶和例程可以點亮,但是換一塊大眾的1602就完蛋了,大眾的1602驅(qū)動程序也點不亮普中的1602液晶。這就是開發(fā)板的坑,初學(xué)者很容易掉進這些坑里。
今天找參考資料的時候又翻了下普中的資料,結(jié)果發(fā)現(xiàn)我買板子時候沒給帶的12864他們居然不止一個版本,而且都是極其小眾的東西,不知何故。這樣的東西要想舉一反三頗有難度。
這兩年,在51論壇混倒是學(xué)到了以前看無數(shù)遍教程都沒有學(xué)到的知識總量,也有些自己的學(xué)習(xí)體會。單片機學(xué)習(xí)不能再搞開發(fā)板,買兩片最小系統(tǒng),一些外設(shè)的功能模塊,比如這些液晶,還有什么時鐘模塊,ADC模塊啥的,自己連線自己找相關(guān)程序一遍遍的試,試錯的過程就是學(xué)習(xí)的過程。經(jīng)常在51上看看別人遇到的問題,那行許就是自己可能遇到的問題,然后幫忙去尋找一下答案,找不到,解決不了,就收藏一下等著大佬給出指引,然后也一起學(xué)習(xí)一下,這就是提高入門的最佳方案了,至少我是這么覺得的。
最后,樓主還是找7565的顯示漢字字符的例程去參考下,或者找畫線或者填充方案先試下屏的好壞,連線的正確與否,初始化程序是否對應(yīng),硬件是否正確等都可以實現(xiàn)。
把上邊這一句前邊加 "//” 如下:
//Lcd12864_Write16CnCHAR(0, i, "司公限有技科中普");
如果其他都正常的情況下,應(yīng)該是滿屏都是白的,因為他清屏命令是反向顯示的,所以會滿屏像素點全白,如果沒有全白,那么檢查IO口是否一一對應(yīng),以及對比度電壓是否正確。
普中68000開發(fā)板的資料里有三個例程對應(yīng)四種12864平,一種常用的,是20腳并口帶字庫的屏,主控可能是ST7920的。舊12864是一塊OLED屏,用的SPI驅(qū)動,新12864就是兩塊COG,我也看到了你貼的程序。有些屏在轉(zhuǎn)接板上帶個8腳的存儲芯片做的字庫,那種可以不用字模顯示漢字,但是普中的兩片我好像沒有看見有字庫存儲芯片。
下圖為本站壇友貼的帶字庫的ST7565的模塊的圖
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:97554 發(fā)表于 2021-2-13 17:06 | 只看該作者
看的不夠仔細,charcode.h就是那幾個漢字的字庫。那么只剩下連線是直插還是杜邦線的問題了
ID:880867 發(fā)表于 2021-2-14 16:41 | 只看該作者
楊雪飛 發(fā)表于 2021-2-13 17:06
對,但是我?guī)滋爝是沒搞出來,難受
ID:584814 發(fā)表于 2021-2-15 00:06 | 只看該作者
普中的板子,同型號的我有兩塊,配的1602都不一樣,原本的程序只能點亮其中之一,呵呵
開發(fā)板全是坑,從硬件到配套軟件都一樣,普中配的1602一般是壓倉的山寨手機屏,就是便宜考慮
所以,你可以試一下普中各個開發(fā)板的配套程序,一般會找到可用的,同時可以本壇搜索一下,可能也找得到
板上用不同的單片機或晶振都可能需要對程序中的延時進行調(diào)整,祝好運
ID:801056 發(fā)表于 2022-2-19 10:10 | 只看該作者
我把普中的12864顯示程序移植到lcp1114上了
ID:584814 發(fā)表于 2025-7-2 09:45 | 只看該作者
開發(fā)板,以及其自帶的程例,都是極具參考價值的。
一般考慮成本,硬件是最便宜的尾單或壓箱底的爛貨,軟件是抄的。
個人經(jīng)歷,曾買過2個同型號的普中其帶的1602一個4線一個8線,呵呵。
參考本壇或網(wǎng)上的資料,相對最常見也最易點亮的屏就是1602和7567。
ID:1089588 發(fā)表于 2025-7-2 16:29 | 只看該作者
是不是main.c沒寫#include"charcode.h"
