查看: 5155|回復: 13
stc15f101w單片機燒錄成功,但是通電所有燈全亮,求教
ID:883301 發表于 2021-2-9 14:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 msgd6688 于 2021-2-9 23:00 編輯
新手,用的stc15f101w(其實是買錯了),使用了這位兄弟的代碼http://m.raoushi.com/bbs/dpj-106461-1.html ,在proteus里面用51仿真正常。
程序燒錄也成功,但是通電以后所有燈全亮,沒有閃爍效果,求解
增加之前的電路圖,之前是用高電瓶驅動的,因為沒有stc就用c51代替畫的圖
ID:483456 發表于 2021-2-9 17:13 | 顯示全部樓層
建議使用示波器看一下控制燈的IO口是否輸出高低變化的電平。
ID:483456 發表于 2021-2-9 17:14 | 顯示全部樓層
建議使用示波器查看燈的IO口是否輸出高低電平
ID:213173 發表于 2021-2-9 17:18 | 顯示全部樓層
雖然樓主鏈接的這個程序不咋地,甚至有錯誤,但還是可以勉強運行。程序燒錄成功,但是通電以后所有燈全亮可能是樓主硬件電路有問題。
ID:261025 發表于 2021-2-9 18:53 | 顯示全部樓層
我用15F104W實驗了 程序沒問題   你在好好檢查一下接線是否接錯了
ID:702386 發表于 2021-2-9 20:43 | 顯示全部樓層
那位兄弟用的是四腳的三色LED燈吧。
ID:883301 發表于 2021-2-9 22:36 | 顯示全部樓層
418854190 發表于 2021-2-9 18:53
跟我是高電平驅動有關嗎,剛剛學到這
ID:213173 發表于 2021-2-10 07:18 | 顯示全部樓層
原程序作者是采用低電平驅動,樓主改高電平驅動要把LED驅動碼通通取反,采用stc15f101w還要修改IO口輸出模式。
    int t=0;
    char f=0;//亮暗標志,0為亮
        P3M0 = 0xff;//推挽輸出模式
        P3M1 = 0x00;//推挽輸出模式
    Init();
    while(1) //主循環。
ID:811405 發表于 2021-2-10 11:35 | 顯示全部樓層
程序設置后硬件電路不對應,導致與輸出結果不一致
ID:883301 發表于 2021-2-10 11:57 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2021-2-10 07:18
原程序作者是采用低電平驅動,樓主改高電平驅動要把LED驅動碼通通取反,采用stc15f101w還要修改IO口輸出模 ...
按照你說的,我改了模式,然后改成低電平驅動還是6個IO口接的燈都全亮,會是這個單片機壞了嗎?燒錄都一直成功
ID:213173 發表于 2021-2-10 14:16 | 顯示全部樓層
msgd6688 發表于 2021-2-10 11:57
按照你說的,我改了模式,然后改成低電平驅動還是6個IO口接的燈都全亮,會是這個單片機壞了嗎?燒錄都一直 ...
樓主先按下面閃爍燈程序驗證你的硬件是否正常,免得搞不清是驢不走還是磨不轉。
#include <reg51.H>
/**1ms延時子程序(11.0592MHz 1T)****/
void delay(unsigned int k)
        unsigned int i,j;
        for(i=k;i>0;i--)
                for(j=829;j>0;j--);
                P3=~P3;
                delay(500);//0.5秒
ID:748788 發表于 2021-2-10 15:02 | 顯示全部樓層
建議檢查一下101w的io口是否正常,沒有儀器用萬用表也行,用led逐個檢查也行
ID:883857 發表于 2021-2-10 15:05 | 顯示全部樓層
為什么我第一反應是用的晶振頻率過大,延時效果看不出來
ID:883860 發表于 2021-2-10 15:16 | 顯示全部樓層
很大概率是硬件連接問題, 我debug時一般會寫個簡單程式來逐個點亮熄滅每個燈,如果硬件沒有問題,再來分析代碼問題, 把功能減到最少比如1個燈再來確認,確認好再逐步添加功能,希望這個思路能幫到你!
