查看: 2661|回復: 0
LOTO 示波器 軟件功能 演示 之 邏輯分析儀 模塊 的使用
ID:412156 發表于 2021-2-8 13:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文介紹了如何使用LOTO示波器+邏輯分析儀模塊進行操作,以及上位機軟件如何設置相應的功能。
首先購買示波器時,必須買了帶邏輯分析儀模塊的LOTO示波器,才能用邏輯分析儀。購買了帶邏輯分析儀模塊的示波器,與不帶邏輯分析儀模塊的示波器從外觀上看幾乎沒有差別。但其實示波器內部,是有多一個電路板的。購買了帶邏輯分析儀模塊,會附帶一條線,插上線后,就可以使用LOTO示波器+邏輯分析儀模塊了。
插上邏輯分析儀的示波器后,示波器的b通道是被邏輯分析儀的4路通道所占用的。使用時可以同時用1路示波器的a通道和4路邏輯分析儀的通道。
客戶拿到手后,如果想學習如何使用邏輯分析儀模塊,可以先找一根導線,把所有的邏輯分析儀的輸出夾在同一導線上。因為邏輯分析儀輸出的紫色線內,會輸出1kHZ幅值1.5伏的標準方波。注意黃色是接地線,現在不要夾上!但正常使用邏輯分析儀時,黃色的線是要接地的。
插上示波器設備后,需要在示波器上位機設置的內,b通道中勾選邏輯分析儀。就能看到邏輯分析儀內輸出的標準波形。把鼠標放在波形上,會在相鄰的波形上自動計算脈寬,周期,,頻率,占空比。
在屏幕內,有三個橙色的標尺,這是給邏輯分析儀專用的3個標尺。把標尺拖動到波形邊沿附近時,松開鼠標,標尺會自動粘到邊沿上。并根據兩兩標尺間的時間差,自動計算頻率。
對于邏輯分析儀和示波器的區別 :
如果觀察的是數字信號,用示波器通道能看的更多細節。
比如說它有一些監測或者是它有一些干擾,這時候用邏輯分析儀看,是看不出來的,你只能看很干凈的波形,高電平和低電平的切換。但是其實它上面疊加了很多干擾噪聲,你是看不到的。但示波器是可以看到的這些干擾的噪聲。
因此邏輯分析能看到的信號,示波器一定能看到。但是示波器能看到信號,邏輯分析不能看到細節。所以加了邏輯分析儀通道的示波器的a通道,可以作為第五通道的邏輯分析來用。
視頻講解鏈接
https://www.bilibili.com/video/BV1wJ411t7N3
