查看: 2493|回復: 9
stc104W單片機LED閃爍電路程序怎么寫啊
ID:883469 發表于 2021-2-7 19:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想用stc104W 制作一個LED 快速閃3下,停1秒,再周而復始的電路。請問哪位大俠知道這程序怎么寫啊
ID:23844 發表于 2021-2-8 08:45 | 顯示全部樓層
自己下載視頻教程看2天,肯定可以仿制成功!只有自己親身制作且成功才會進步
ID:702386 發表于 2021-2-8 10:01 | 顯示全部樓層
搞個delay延時函數,在大循環中亮一次燈調用一下delay 100mS,滅一下燈調用一下delay 100mS,反復3次,再調用delay 1秒。運行起來就是你要的效果啦。
ID:716656 發表于 2021-2-8 17:16 | 顯示全部樓層
  1. #include <reg51.h>
  2. sbit led=P1^0;
  3. void delay(unsigned int i)
  4. {
  5.         unsigned int j;
  6.         unsigned char k;
  7.         for(j=i;j>0;j--)
  8.                 for(k=125;k>0;k--);
  9. }
  10. void main()
  11. {
  12.         while(1) //éá˸ê®′Îoó£¬μ½′Ë2»Ôùéá˸¡£
  13.         {
  14.                 led=1;
  15.                 delay(3000); //éá˸¼ä¸ô¡£
  16.                 led=0;
  17.                 delay(3000); //éá˸¼ä¸ô¡£
  18.         }
  19. }
你自己改改吧
ID:390416 發表于 2021-2-8 18:50 | 顯示全部樓層
關于這個問題 你可以觀看“人人學會單片機”的第12課程 框架式編程思路。課程是2ms、7ms、97ms 這種的三顆燈閃爍。
ID:809671 發表于 2021-2-9 10:00 | 顯示全部樓層
建議自己先嘗試,失敗了再討論,再尋找原因,會比較有益.
ID:143767 發表于 2021-2-9 12:55 | 顯示全部樓層
LED閃爍程序在網上一搜一大把,10行左右的代碼就可以搞定
ID:860248 發表于 2021-2-15 00:42 | 顯示全部樓層
自己把DELAY的時間參數更改一下吧.
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
#define LEDall P0
sbit LEDlight = P0^0;
void delay(u16 i)
        while(i--);
        u8 i;
        LEDall = 0x00;
                for(i=0;i<3;i++)
                        LEDlight=1;
                        delay(10000);
                        LEDlight=0;
                        delay(10000);
        delay(40000);
ID:420836 發表于 2021-2-15 22:19 | 顯示全部樓層
使用兩步延遲,第一步是調用一個短延遲,例如100ms三次,第二步是1秒的較長延遲。
ID:839835 發表于 2021-2-25 17:47 | 顯示全部樓層
whlie(1)
