查看: 6046|回復: 9
為什么單片機程序每一次下載完后再次下載串口就一直打開失敗?
ID:811405 發表于 2021-2-7 12:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
20黑幣
下載完一次,后面的下載就一直顯示串口打開失敗,重新選擇串口或重新設置波特率等都不起作用,請問各位大佬這是什么原因?
最佳答案
查看完整內容
USB接口有問題 換一個接口 我的也是 重新插才可以用
ID:290576 發表于 2021-2-7 12:04 | 顯示全部樓層
ID:414556 發表于 2021-2-7 23:07 | 顯示全部樓層
軟件兼容的問題吧,用STC的燒寫軟件啊。
ID:716656 發表于 2021-2-8 08:38 | 顯示全部樓層
我覺得也是USB的問題,經常U盤插上不管用,倒半天
ID:811405 發表于 2021-2-9 09:34 | 顯示全部樓層
wuyuwangluo 發表于 2021-2-7 20:18
換一個接口過幾分鐘又下載不了了
ID:811405 發表于 2021-2-9 09:35 | 顯示全部樓層
壓著我頭發啦 發表于 2021-2-8 08:38
插u盤正常,不會出錯
ID:811405 發表于 2021-2-9 09:37 | 顯示全部樓層
amandv 發表于 2021-2-7 23:07
這個應該大概是有可能會這樣
ID:811405 發表于 2021-2-9 15:13 | 顯示全部樓層
這個問題我也遇到過,好像跟這個一樣的
ID:290576 發表于 2021-2-9 17:53 | 顯示全部樓層
學生1 發表于 2021-2-9 09:34
換一個接口過幾分鐘又下載不了了
換到主機后面的插孔  試一試
ID:748788 發表于 2021-2-10 15:09 | 顯示全部樓層
用stc-icp比普中的更好,既有下載工具又有串口助手,開關串口也很方便
