查看: 6363|回復(fù): 18
51單片機(jī)如何精確延時(shí)且不占用程序時(shí)間?
ID:811405 發(fā)表于 2021-2-7 11:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1黑幣
如何讓51單片機(jī)在進(jìn)行精確定時(shí)的同時(shí)不占用其它程序的時(shí)間,執(zhí)行定時(shí)程序的同時(shí)也不影響程序其它功能。
ID:359272 發(fā)表于 2021-2-7 13:04 | 顯示全部樓層
使用定時(shí)器,中斷中設(shè)置標(biāo)志位,主循環(huán)中判斷執(zhí)行業(yè)務(wù)邏輯
ID:883242 發(fā)表于 2021-2-7 13:40 | 顯示全部樓層
定時(shí)器自動重裝載,中斷處理程序進(jìn)行變量遞增。
ID:854384 發(fā)表于 2021-2-7 13:46 | 顯示全部樓層
可以通過定時(shí)/計(jì)數(shù)器試試,這樣可以實(shí)現(xiàn)較短時(shí)間的影響,幾乎是同時(shí)的
ID:517466 發(fā)表于 2021-2-7 13:52 | 顯示全部樓層
使用定時(shí)器中斷。
ID:752974 發(fā)表于 2021-2-7 14:01 | 顯示全部樓層
要精確延時(shí),就得用定時(shí)器,有關(guān)延時(shí)代碼用匯編,再經(jīng)測試,調(diào)整預(yù)裝的數(shù)據(jù)。
ID:277550 發(fā)表于 2021-2-7 14:19 | 顯示全部樓層
單CPU,完全不占用別的過程的時(shí)間,是不可能的。不影響功能,可以設(shè)計(jì)到。
ID:429356 發(fā)表于 2021-2-7 14:34 | 顯示全部樓層
定時(shí)器
ID:824490 發(fā)表于 2021-2-7 16:09 | 顯示全部樓層
定義好程序結(jié)構(gòu),用定時(shí)器中斷,是可以的
ID:743654 發(fā)表于 2021-2-8 08:55 | 顯示全部樓層
用定時(shí)器中斷
ID:236982 發(fā)表于 2021-2-8 12:41 | 顯示全部樓層
定時(shí)器中斷不占用
ID:390416 發(fā)表于 2021-2-8 18:43 | 顯示全部樓層
定時(shí)器 +  我們的框架式編程思路
ID:47286 發(fā)表于 2021-2-8 19:49 | 顯示全部樓層
樓上的師兄們都說的很清楚了 用定時(shí)器中斷 要補(bǔ)充的是 嚴(yán)格的說不可能不占用程序時(shí)間 定時(shí)器產(chǎn)生中斷后 中斷服務(wù)中的判斷和計(jì)算也一樣消耗程序時(shí)間 只是比讓cpu空轉(zhuǎn)死等那種好多了 這點(diǎn)跑簡單的程序沒問題 但程序大了還是有影響的
ID:115204 發(fā)表于 2021-2-9 07:26 | 顯示全部樓層
定時(shí)器中斷占用的資源最少
ID:811405 發(fā)表于 2021-2-9 09:44 | 顯示全部樓層
slf252 發(fā)表于 2021-2-7 13:04
好的,試試是神馬樣
ID:811405 發(fā)表于 2021-2-9 09:45 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2021-2-7 13:40
嗯,好的,謝謝
ID:420836 發(fā)表于 2021-2-9 09:59 | 顯示全部樓層
最好使用定時(shí)器中斷
ID:664567 發(fā)表于 2021-2-9 10:46 | 顯示全部樓層
最好的辦法就是利用定時(shí)器中斷
ID:879537 發(fā)表于 2021-2-9 13:46 | 顯示全部樓層
編寫一個定時(shí)器中斷程序,需要時(shí)打開中斷,即可定時(shí)
