查看: 3544|回復: 9
stm32F4驅動蜂鳴器有關問題
ID:720168 發表于 2021-2-7 10:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
某個寶買了一個有源蜂鳴器模塊。在stm32F4的板子上直接置高電平 GPIO_SetBits(GPIOF,GPIO_Pin_8); 蜂鳴器就會很響。
但是在51單片機上 sbit beep=P1^5; beep=1就不會響,一定要取反加個延時 這樣: beep = ~beep;  delay(10);才會響,而且比較小聲。這是為什么呢?
我個人想實現按鍵一次蜂鳴器響一次,在STM32可以聽到很大聲,在51單片機基本上就一點點聲幾乎聽不見。
ID:720168 發表于 2021-2-7 11:07 | 只看該作者
是不是51單片機給的高電平不夠高?
ID:359272 發表于 2021-2-7 13:06 | 只看該作者
最好通過三極管來驅動,單片機的IO口驅動電流比較小
ID:811405 發表于 2021-2-7 13:39 | 只看該作者
蜂鳴器依靠振動發出聲響,振動頻率不同,聲音效果也不一樣,beep直接等于1,輸出電平不發生改變,就不能讓蜂鳴器發聲,beep=~beep時,高低電平不斷改變,使蜂鳴器產生振動從而發出聲音,聲音效果不僅和電平高低有關還與高低電平變化頻率有關
ID:429356 發表于 2021-2-7 14:44 | 只看該作者
本帖最后由 小文文 于 2021-2-7 14:53 編輯
蜂鳴器分有源和無源蜂鳴器,有源蜂鳴器直接給他上電就可以響,無源呢是靠震動響的,所以得高低電平不斷出現,聲調的高低和頻率有關也就是你給得延時多久有關。蜂鳴器是需要驅動的,單片機出來的信號電流太小了,你得加個驅動放大電路,三極管就可以。你可以到網百度一下,單片機接無源蜂鳴器原理圖。
ID:342822 發表于 2021-2-7 15:24 | 只看該作者
51端口提供的電流很小,蜂鳴器直接端口會將電壓拉低。加一個三極管擴流就OK了
ID:883242 發表于 2021-2-7 15:31 | 只看該作者
你去查下51的高電平輸出能力。原始版本51用輸出弱上拉實現雙向口,即可以輸入也可以輸出,肯定推不動蜂鳴器。現代51很可能大不一樣了,可以設置強推挽模式。這需要你自己去查你用的51具體手冊了。
ID:743654 發表于 2021-2-8 09:00 | 只看該作者
跟IO口的驅動能力有關,不同單片機IO口輸出電流有差異。
ID:420836 發表于 2021-2-9 09:57 | 只看該作者
STM32具有比51系列單片機更好的電流驅動能力
ID:414556 發表于 2021-2-12 15:25 | 只看該作者
51的引腳設置成強推挽輸出
