查看: 10553|回復: 31
這個18650電池怎么回事?久置后內阻變大了
ID:460466 發表于 2021-2-6 18:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
久置后100-200毫安充電2小時,停止充電后空載電壓4.8V!接上數十毫安負載降到3V左右。肯定內阻變大了,電壓怎么會這么高?
ID:373388 發表于 2021-2-6 23:38 | 顯示全部樓層
18650鋰電池充電截至電壓一般是4.25V,停止充電后空載電壓4.8V說明已經充壞了
ID:420836 發表于 2021-2-7 07:38 | 顯示全部樓層
18650數據表建議使用1250 mA恒定電流充電。 18650容量為2500 mAh。 因此,以1250 mA電流充電大約需要2個小時。
ID:460466 發表于 2021-2-7 08:34 | 顯示全部樓層
xhaity 發表于 2021-2-6 23:38
4.8V,還能放電呀?放置一夜還4,5V呢?
ID:373388 發表于 2021-2-7 10:19 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2021-2-7 08:34
人生病快死了,還是可以呼吸的啊
ID:460466 發表于 2021-2-7 10:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
“快死了”也不等于死了呀?它還能向外電路提供電流的。電壓能到4.8V的理論解釋?
ID:811405 發表于 2021-2-7 11:13 | 顯示全部樓層
TTQ001 發表于 2021-2-7 07:38
18650數據表建議使用1250 mA恒定電流充電。 18650容量為2500 mAh。 因此,以1250 mA電流充電大約需要2個小 ...
18650電池容量為何是2500mAh?我的電池上標注16000mAh
電池損壞了
ID:460466 發表于 2021-2-7 17:57 | 顯示全部樓層
學生1 發表于 2021-2-7 11:13
18650電池容量有16AH的?!
ID:460466 發表于 2021-2-7 17:58 | 顯示全部樓層
沿著說參數變了,不能說壞了,因為還剩儲存電量
ID:47286 發表于 2021-2-7 20:58 | 顯示全部樓層
哈哈 感覺樓主的思路有點類似只要豬肉還沒熟就不能說豬已經死了 畢竟豬的細胞還活著呢
ID:155507 發表于 2021-2-7 22:27 | 顯示全部樓層
充電器不應該充電至高于4.2V,或者充電器發生嚴重故障或電表讀數錯誤。
ID:294296 發表于 2021-2-8 00:07 | 顯示全部樓層
真的18650電池像松下,三星那些幾十塊一顆,也就3000多mAh。。。
ID:883516 發表于 2021-2-8 08:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
長期空置應該是電池內部化學變性了,都這樣了也沒修的意義了
ID:553941 發表于 2021-2-8 08:45 | 顯示全部樓層
樓主問的是電池還能供電,但是電壓上升到了4.8伏,問這個事的理論依據,是內阻變大了還是怎么樣,一群人在糾結電池容量。。。
ID:373388 發表于 2021-2-8 13:00 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2021-2-7 10:58
發高燒,就比正常體溫高
ID:883242 發表于 2021-2-8 13:19 | 顯示全部樓層
樓主的萬用表壞了。
ID:460466 發表于 2021-2-8 14:28 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2021-2-7 22:27
都不是。穩壓電源充電,電流控制在100-200毫安,數小時后18650電池4.8V。放置一夜后電壓仍有4.5V,輸出約20毫安電流,電壓降到2.7V,空載又回升到4.5V。
ID:460466 發表于 2021-2-8 14:29 | 顯示全部樓層
13303022280 發表于 2021-2-8 08:45
樓主問的是電池還能供電,但是電壓上升到了4.8伏,問這個事的理論依據,是內阻變大了還是怎么樣,一群人在 ...
您的理解正確!
ID:460466 發表于 2021-2-8 14:31 | 顯示全部樓層
本帖最后由 海闊天空8 于 2021-2-8 17:44 編輯
xhaity 發表于 2021-2-8 13:00
發高燒,就比正常體溫高
不管怎么樣,這電池還能儲存能量!具有充電電池的性質,
ID:390416 發表于 2021-2-8 18:42 | 顯示全部樓層
反正是瞎寫的  寫1個億  你也信的
ID:143767 發表于 2021-2-9 13:15 | 顯示全部樓層
houbw 發表于 2021-2-8 08:37
說得對,18650這種類型的鋰電池電壓一定不能超過4.2V,能放電,20mA電流還有何意義
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:612392 發表于 2021-2-9 17:18 | 顯示全部樓層
我是專業做電芯設計的,如果18650一充電就4.8V,一帶載就掉到3V以下,去除負載后電芯又反彈回4.XV,說明你的電芯沒有容量的,不能用了。再用可能會發生安全問題。
ID:460466 發表于 2021-2-9 17:47 | 顯示全部樓層
人人學會單片機 發表于 2021-2-8 18:42
反正是瞎寫的  寫1個億  你也信的
哈哈哈就沒一點責任心?
ID:460466 發表于 2021-2-9 17:49 | 顯示全部樓層
dj3365191 發表于 2021-2-9 13:15
“20mA電流還有何意義”?20毫安可以做很多事情的,例如哦電子表,LED照明,,,,,,
ID:883806 發表于 2021-2-9 23:59 | 顯示全部樓層
18650充電充到到電壓4.8V,電池就廢了
ID:460466 發表于 2021-2-10 08:16 | 顯示全部樓層
dcfsjm 發表于 2021-2-9 23:59
問題是現在還有4.5V電壓,還能點亮LED照明,還有存儲電能的能力。
ID:460466 發表于 2021-2-10 08:20 | 顯示全部樓層
cjjdemon 發表于 2021-2-9 17:18
我是專業做電芯設計的,如果18650一充電就4.8V,一帶載就掉到3V以下,去除負載后電芯又反彈回4.XV,說明你 ...
“去除負載后電芯又反彈回4.XV,說明你的電芯沒有容量的,不能用了。”----------------還能點亮LED呢?
ID:143767 發表于 2021-2-12 21:25 | 顯示全部樓層
看樣子不燒個負載,你是不會明白的,建議樓主多了解一些鋰電池方面的知識
ID:885691 發表于 2021-2-22 22:54 | 顯示全部樓層
充過了,基本報廢
ID:805740 發表于 2021-2-23 00:06 | 顯示全部樓層
大概率是壞了
ID:881685 發表于 2021-2-23 10:31 | 顯示全部樓層
扔了吧,再用小心事故啊。
