查看: 2469|回復: 9
單片機獨立鍵盤的使用,燒錄后,按鍵沒反應,換鍵重新燒錄還是不行
程序如下:
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit key_S2 = P3^0;
sbit key_S3 = P3^1;
sbit DU = P2^6;
sbit WE = P2^7;
uchar  code tabel[]= {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F,};
uchar num = 0;
void delay(uint z)
    uint x,y;
    for(x = z; x>0; x--)
        for(y=114; y>0; y--);
    WE = 1;
    P0 = 0xfd;
    WE = 0;
        if(key_S2 == 0)
            delay(20);
                if(key_S2 == 0)
                    if(num <=9)
                    num = num+1;
                    while(!key_S2);
        if(key_S3 == 0)
            delay(20);
                if(key_S3 == 0)
                    if(num>0)
                    num = num-1;
                    while(!key_S3);
    DU = 1;
    P0 = tabel[num];
    DU = 0;
ID:373388 發表于 2021-2-6 23:40 | 只看該作者
看看電路原理圖,是不是程序和原理圖沒有對應上
ID:213173 發表于 2021-2-7 05:38 | 只看該作者
送段碼語句放錯到主循環之外了。
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit key_S2 = P3^0;
sbit key_S3 = P3^1;
sbit DU = P2^6;
sbit WE = P2^7;
uchar num = 0;
void delay(uint z)
        uint x,y;
        WE = 1;
        P0 = 0xfd;
        WE = 0;
                if(key_S2 == 0)
                        delay(20);
                        if(key_S2 == 0)
                                if(num < 9)//此處多了=
                                num = num+1;
                                while(!key_S2);
                if(key_S3 == 0)
                        delay(20);
                        if(key_S3 == 0)
                                if(num>0)
                                num = num-1;
                                while(!key_S3);
                DU = 1;
                P0 = tabel[num];
                DU = 0;
ID:716656 發表于 2021-2-7 08:36 | 只看該作者
發硬件圖
ID:564486 發表于 2021-2-7 08:51 | 只看該作者
內個啥,把你的數碼管段選加在while里面
ID:564486 發表于 2021-2-7 10:56 | 只看該作者
    WE = 1;
    P0 = 0xfd;
    WE = 0;
        if(key_S2 == 0)
            delay(20);
                if(key_S2 == 0)
                    if(num <=9)
                    num = num+1;
                    while(!key_S2);
        if(key_S3 == 0)
            delay(20);
                if(key_S3 == 0)
                    if(num>0)
                    num = num-1;
                    while(!key_S3);
1~9都OK,9以后有一個是亂碼,不知道你要表達什么意思,
ID:594716 發表于 2021-2-7 18:58 | 只看該作者
xhaity 發表于 2021-2-6 23:40
謝謝大佬指點,我這個是因為段選沒在while里面。。。打擾
ID:594716 發表于 2021-2-7 19:01 | 只看該作者
wulin 發表于 2021-2-7 05:38
送段碼語句放錯到主循環之外了。
#include
#include
我的天,謝謝大佬,是我自己傻了,我現在明白了,感謝
謝謝大佬,已經解決了
ID:594716 發表于 2021-2-7 19:02 | 只看該作者
Crazy· 發表于 2021-2-7 10:56
    WE = 1;
感謝大佬幫忙
