查看: 9665|回復: 15
關于步進電機斷電位置記憶問題
ID:578423 發表于 2021-2-5 21:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖示用STC8F單鍵控制48二相電機
        步進電機初始位置A點(單鍵控制)
       第一次安鍵按下時電機A點向右B點轉40度停,
       第二次安鍵按下時B點反轉向左轉80度經原始位置A點達C點停,
       第三次安鍵按下時C點右轉到中間原始位置A點停,完成一周期工作。
    如果正常使用回到原始位置就沒問題,但如果不在A點位置斷電,不管是在B點或C點,或轉動中斷電,原始位置A點就變化,就會亂掉。
怎樣才能做到下次開機能自己回位原始位置A點或做一個自動轉回原始位置A點?
ID:213173 發表于 2021-2-6 06:09 | 顯示全部樓層
需要設置位置傳感器,以使設備加電后自動找原點。最原始的方法是用凸輪開關、行程開關等機械裝置獲取位置信息。也可以用光電管、干簧管、霍爾等元器件獲取位置信息。個人感覺光電管方案很容易實現,這對有一定動手能力的人來說不算難事。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:65956 發表于 2021-2-6 08:20 | 顯示全部樓層
建議在A點位置增加定位傳感器,這樣一開機就進行檢測是否在A點,如沒有則轉動對準A點;另外一種方法就是不管它現在在什么位置,開機時固定先轉到B或C點,然后再轉回來到A點,這樣就可以準確定位開機后的位置.
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:451718 發表于 2021-2-6 08:48 | 顯示全部樓層
你這個問題有很多種解決辦法,以下方法是其中比較簡單的。
1.首先了解步進電機的工作原理,確定你需要的精度規劃細分。假設你不需要細分,每個脈沖1.8°,23個脈沖就是40°了。(實際情況,還要參考你的齒輪配比)
2.從A到B和從B到C的運動過程,可以不用計數。兩個端點都有限位開關來判斷。你只需要在達到C以后,開始計數你的脈沖就行了。
3.每次異常斷電,都去找C點的限位開關信號。 找到后,反向運動,計數23個脈沖停。這樣就回到A點了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:807591 發表于 2021-2-6 08:51 | 顯示全部樓層
上電復位,利用單片機存儲保存斷電時的位置,加傳感器。。這些都可以
ID:605142 發表于 2021-2-6 09:29 | 顯示全部樓層
開機慢速反轉,感應到左限后減速停止,再極慢速正轉,離開左限位設當前角度為-41度,再以快速定位到0度后停止,回參考點完成
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:716656 發表于 2021-2-6 10:03 | 顯示全部樓層
編碼器
ID:871393 發表于 2021-2-6 10:07 | 顯示全部樓層
開機先朝向一側運行, 碰到限位再回到中心
ID:47286 發表于 2021-2-6 11:26 | 顯示全部樓層
首先設計一個電壓檢測電路 當輸入電壓低于閥值產生中斷或置位低壓標記
1. 在軸上加角度傳感器 ADC采集角度電壓放在緩沖區 一旦電壓低于限值則往EEPROM寫入數據
2. 從最小到最大角紀錄步進電機總步數 運行中紀錄以運轉步數 一旦電壓低于限值則往EEPROM寫入數據
3. 8樓師兄的方法也可行
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:882828 發表于 2021-2-6 11:32 | 顯示全部樓層
你的硬件上已經設置了B點和C點限位開關了,上電后還找不到A點?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發表于 2021-2-6 14:01 | 顯示全部樓層
還有一種叫角行程導電塑料電位器的器件,中心點接0電位,兩端接正負電源。改變旋轉角可獲取同比正負電壓值,可準確判斷機械位置。船舶舵機控制有用到。
ID:578423 發表于 2021-2-6 15:31 | 顯示全部樓層
謝謝各位大神回復, 方法不少
ID:605142 發表于 2021-2-6 16:16 | 顯示全部樓層
ID:883241 發表于 2021-2-6 17:18 | 顯示全部樓層
我是加的傳感器
ID:420836 發表于 2021-2-7 08:43 | 顯示全部樓層
要確定斷電后步進電機的軸位置,只有兩種選擇。 一種是使用絕對式旋轉編碼器,另一種是在通電時使用限位開關將步進器“歸位 HOME”, 然后以相同的角度移動量回到原始位置。
ID:844772 發表于 2021-2-7 10:59 | 顯示全部樓層
都做好了,我覺得還是軟件控制好,就碰到限位開關再返回。不過我很好奇這個是干啥用的?
