查看: 2800|回復: 8
關(guān)于單片機多機通訊的問題 希望各位大佬指教下
ID:843631 發(fā)表于 2021-2-5 01:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
200黑幣
  • 主機代碼
  • #include <reg52.h>
  • #define uchar unsigned char
  • #define uint unsigned int
  •         void UART_init()
  • TMOD = 0x20; //定時器1,工作方式2:8位、自動重裝  0x0010_0000
  •   TH1 = 0xfd; //fd: 9600bps @ 11.0592M
  •   TL1 = 0xfd; //e8: 1200bps @ 11.0592M
  •   //f4: 2400bps @ 11.0592M
  •   REN = 1; //允許串口接收
  •   SM0 = 1;
  •   SM1 = 1; //SM0和SM1:串口工作模式3,主從模式 + 波特率可變
  •   SM2 = 0; //只接收地址(從機如此配置,主機不需要)
  •         TB8=1;
  •         RI=0;
  •         TI=0;
  •   TR1 = 1; //啟動定時器1
  •   EA = 1; //中斷 總開關(guān)
  • void master(uchar addr);
  • void main()
  •        UART_init();
  •         master(0x01);
  •         while(1);
  •                 SBUF=addr;    //先發(fā)送從機地址
  •                 while(!TI);
  •                 TI=0;
  •                while(!RI);  //這里一開始接收的不是從機發(fā)送的0xaa(接收的是0xff)  一定要再接收一次才是0xaa
  •                RI=0;
  •               while(!RI);    //再接收一次才是0xaa    換了設(shè)備試了試也是這個樣子
  •               RI=0;
  •                 if(SBUF==0XAA)
  •                         SBUF=0XFA;
  •                         while(!TI);
  •                         TI=0;
  •                         P1=0X00;
  • else if(SBUF==0XFF)
  •         P1=0XF0;   //P1口是接的led燈來驗證
ID:843631 發(fā)表于 2021-2-5 01:35 | 只看該作者
從機的代碼
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
void UART_init()         //從機需要開中斷
  REN = 1; //允許串口接收
  SM0 = 1;
  SM2 = 1; //只接收地址(從機如此配置,主機不需要)
        TI=0;
        RI=0;
  ES = 1; //開串口中斷
  TR1 = 1; //啟動定時器1
        UART_init();
void ssio()   interrupt 4   //從機地址是0x01
        uchar addr;
        ES=0;
        addr=SBUF;
        RI=0;
        if(addr==0X01)
                P1=0X00;
                SBUF=0XAA;
                while(!TI);
                TI=0;
                while(!RI);
                RI=0;
                if(SBUF==0XFA)
                P1=0XF0;
        ES=1;
ID:843631 發(fā)表于 2021-2-5 01:36 | 只看該作者
從機明明代碼上發(fā)送的是0xaa 不知道為什么憑空多了個0xff出來
ID:213173 發(fā)表于 2021-2-5 08:41 | 只看該作者
CalmBlank 發(fā)表于 2021-2-5 01:36
        UART_init();
        while(1);
ID:390416 發(fā)表于 2021-2-5 08:55 | 只看該作者
單片機串口1打印程序 可以打印3個十六位的變量 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-201660-1.html
STC單片機串口發(fā)送 不需要while死等 串口接收執(zhí)行軟件復位 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200927-1.html
ID:843631 發(fā)表于 2021-2-5 22:31 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2021-2-5 08:41
        UART_init();
我試了一下 加了while(1)沒有變化 還是會有一個0xff發(fā)出來.....
ID:843631 發(fā)表于 2021-2-5 23:01 | 只看該作者
        UART_init();
        UART_init();
        SBUF=0X01;
        while(!TI);
        TI=0;
        if(RI==1)
                P1=0XAA;
        while(1);
寫成這個樣子 P1口的led也會亮....
ID:843631 發(fā)表于 2021-2-5 23:28 | 只看該作者
謝謝大佬,是串口初始化的問題   把sm0 1 2 ren 用scon表達就沒有這個現(xiàn)象了 。。。也不知道為啥
