查看: 2520|回復: 2
關(guān)于C語言長整型數(shù)轉(zhuǎn)換為字符串unsigned char LongToString
ID:483865 發(fā)表于 2021-2-3 22:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
看到這段程序懵逼,哪位可以幫我逐句注解一下么?十分感謝。
/*長整型數(shù)轉(zhuǎn)換為字符串,str為字符串指針,dat為待轉(zhuǎn)換數(shù),返回值為字符串長度*/
  1. unsigned char LongToString(unsigned char *str, signed long dat)
  2. {
  3.         signed char i = 0;
  4.         unsigned char len = 0;
  5.         unsigned char buf[12];
  6.         if(dat < 0)
  7.         {
  8.                 dat = -dat;
  9.                 *str++ = '-';
  10.                 len++;
  11.         }
  12.         do{
  13.                 buf[i++] = dat % 10;
  14.                 dat /= 10;
  15.         }while(dat>0);
  16.         len += i;
  17.         while(i-- > 0)
  18.         {
  19.                 *str++ = buf[i] + '0';
  20.         }
  21.         *str = '\0';
  22.         return len;
  23. }
ID:693038 發(fā)表于 2021-2-4 10:52 | 只看該作者
if(dat < 0)這個里面是處理負數(shù)的,如果是負數(shù),字符串前面加個負號,字符串長度len加1,
do...while里面就是把每一位數(shù)單獨拆出來放到buf數(shù)組里面去,比如一千一百二十三,1123拆之后放到數(shù)組就變成了[3],[2],[1],[1]注意這里順序反了,最后的while(i--)就是數(shù)組里面的數(shù)變成字符串順便把順序掉過來,3要變成字符'3'需要3+'0',其他同理,由于字符串是以'\0'為結(jié)束符,所以最后加了個'\0',這是純C而已,把C語言功底加深一下就能明了了
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:483865 發(fā)表于 2021-2-4 11:42 | 只看該作者
lincheng15 發(fā)表于 2021-2-4 10:52
do...while里面 ...
感謝你的回復,按照你的解釋我再理解一下。
