查看: 4078|回復: 5
關于C語言strcmp函數數組的比較問題
ID:847776 發表于 2021-2-3 21:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用strcmp來比較兩個相同的字符數組時,得不到相等的結果。根據程序運,table1和table2賦值相同的值,應該相等才對啊,但我將if(strcmp(table1,table2)==0)變為if(strcmp(table1,table2)!=0)時,蜂鳴器響了,也就是說兩個數組不相等。請教下這是什么原因呢?難道不能這樣比較嗎?小弟新手,感謝指教。
代碼:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <string.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
sbit Beef=P0^1;
uchar code arrl[]={"123456"};
uchar table1[6],table2[6];
uchar a,s;
void delay(uint i) //延時函數
{while(i--);}
void Bee() //蜂鳴器函數
    int x;
    for(x=1000;x>0;x--)
         Beef=~Beef;
         delay(10);
  for(a=0;a<6;a++)
    table1[a]=arrl[a];
    table2[a]=arrl[a];
      Bee();
ID:871393 發表于 2021-2-5 09:39 | 顯示全部樓層
憶1709 發表于 2021-2-4 22:33
想請教下,您的意思是字符型數組table1[6],這里的6是包含了\0的,對嗎?那我給它賦值6個元素之后,\0會 ...
結尾的0是可以被覆蓋的
str所有函數, 都應當使用以0結尾的字符串
你可以使用指針方式初始化字符串 這樣會默認加一位0
unsigned char *str1 = "abc";
這樣str1實際上就是{'a', 'b', 'c', '\0'}
ID:847776 發表于 2021-2-4 22:33 | 顯示全部樓層
77599585 發表于 2021-2-4 18:03
樓上說的對 我補充一下 存6個字符的數組請用7個byte空間 多一個留給最后的0,也就是'\0'
字符串復制可用str ...
想請教下,您的意思是字符型數組table1[6],這里的6是包含了\0的,對嗎?那我給它賦值6個元素之后,\0會被覆蓋掉嗎?
如果會被覆蓋掉,那這個字符數組是不是就不合法了,所以才導致strcmp結果不正確?
如果不會被覆蓋,那我最后一個元素是否就賦值不成功呢(因為加上\0一共才6個byte空間)?
ID:847776 發表于 2021-2-4 20:36 | 顯示全部樓層
lincheng15 發表于 2021-2-4 11:11
strcmp比較的是字符串,table1 table2是數組,差異在'\0'
table1和table2我定義的都是uchar,也就是字符型的數組,那里面的6個元素,不就是以字符串的形式存在的嗎?哪里理解錯了呢?
ID:871393 發表于 2021-2-4 18:03 | 顯示全部樓層
字符串復制可用strcpy或strncpy, 不必循環
如果不想改以上問題, 其他解決方法:
字符串比較可用strncmp. 可避免這個問題
使用內存值比較memcmp, 與前一條功能類似
ID:693038 發表于 2021-2-4 11:11 | 顯示全部樓層
