查看: 3052|回復: 2
紅外遙控器按鍵的16進制問題 附單片機程序
ID:880867 發表于 2021-2-3 12:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
為什么我在按下遙控器上0的時候出來16H,按下遙控器上1的時候出來0CH,
按下遙控器上2的時候出來18H,
按下遙控器上3的時候出來5EH,
最后問一下NEC碼中用戶碼和數據碼分別是啥意思
這是單片機代碼(特殊字符是復制問題)
  1. #include "reg52.h"
  2.
  3. typedef unsigned int u16;
  4. typedef unsigned char u8;
  5. sbit LSA=P2^2;
  6. sbit LSB=P2^3;
  7. sbit LSC=P2^4;
  8. sbit IRIN=P3^2;
  9. u8 IrValue[6];
  10. u8 Time;
  11. u8 DisplayData[8];
  12. u8 code smgduan[17]={
  13. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  14. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0X76};
  15. void delay(u16 i)
  16. {
  17.         while(i--);
  18. }
  19. void DigDisplay()
  20. {
  21.         u8 i;
  22.         for(i=0;i<3;i++)
  23.         {
  24.                 switch(i)
  25.                 {
  26.                         case(0):
  27.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;
  28.                         case(1):
  29.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;
  30.                         case(2):
  31.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;
  32.                 }
  33.                 P0=DisplayData[i];
  34.                 delay(100);
  35.                 P0=0x00;
  36.         }
  37. }
  38. void IrInit()
  39. {
  40.         IT0=1;
  41.         EX0=1;
  42.         EA=1;
  43.         IRIN=1;
  44. }
  45. void main()
  46. {
  47.         IrInit();
  48.         while(1)
  49.         {
  50.                 DisplayData[0] = smgduan[IrValue[2]/16];
  51.                 DisplayData[1] = smgduan[IrValue[2]%16];
  52.                 DisplayData[2] = smgduan[16];
  53.             DigDisplay();
  54.         }
  55. }
  56. void ReadIr() interrupt 0
  57. {
  58.         u8 j,k;
  59.         u16 err;
  60.         Time=0;
  61.         delay(700);
  62.         if(IRIN==0)
  63.         {
  64.
  65.                 err=1000;
  66.
  67.                 while((IRIN==0)&&(err>0))
  68.                 {
  69.                         delay(1);
  70.                         err--;
  71.                 }
  72.                 if(IRIN==1)
  73.                 {
  74.                         err=500;
  75.                         while((IRIN==1)&&(err>0))
  76.                         {
  77.                                 delay(1);
  78.                                 err--;
  79.                         }
  80.                         for(k=0;k<4;k++)
  81.                         {
  82.                                 for(j=0;j<8;j++)
  83.                                 {
  84.                                         err=60;
  85.                                         while((IRIN==0)&&(err>0))
  86.                                         {
  87.                                                 delay(1);
  88.                                                 err--;
  89.                                         }
  90.                                         err=500;
  91.                                         while((IRIN==1)&&(err>0))
  92.                                         {
  93.                                                 delay(10);
  94.                                                 Time++;
  95.                                                 err--;
  96.                                                 if(Time>30)
  97.                                                 {
  98.                                                         return;
  99.                                                 }
  100.                                         }
  101.                                         IrValue[k]>>=1;
  102.                                         if(Time>=8)
  103.                                         {
  104.                                                 IrValue[k]|=0x80;
  105.                                         }
  106.                                         Time=0;
  107.                                 }
  108.                         }
  109.                 }
  110.                 if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
  111.                 {
  112.                         return;
  113.                 }
  114.         }
  115. }
ID:390416 發表于 2021-2-3 21:18 | 只看該作者
遙控器并不是按規則排列的 ,你可以看看 人人學會單片機的視頻教程 講解得很詳細
ID:571634 發表于 2021-2-4 11:28 | 只看該作者
遙控器的按鍵定義不是都一樣的。有的0按鍵可能是0CH,有些可能是16H,這個看每個遙控器的定義了。你要解碼的話,只要是對應輸出的數據跟按鍵對應起來就OK了。這個沒有得統一的。一個遙控器的用戶碼都是一樣的,數據碼是不同的按鍵數據。
