查看: 7050|回復: 26
STC單片機燒錄過程不明原因的損壞
ID:299193 發表于 2021-2-2 17:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STC單片機燒錄過程不明原因的損壞損壞太常見了,我親歷的STC15W系列在產品開發過程中壞了二十多片,原因一直沒有找出來,都是嚴格按照廠家電路參數做的,查了網上有個燒錄不進去損壞的有關文章發現都沒有實際解決問題,到現在都沒有搞明白,我唯一解決的方法就是重新換新的芯片,耽誤了不少時間,燒掉了不少¥,有沒有高手請指教指教
ID:213173 發表于 2021-2-2 21:45 | 顯示全部樓層
在實際生產中遇新芯片不良率在萬分之幾。高損壞率可能是樓主的下載工具有隱患。
ID:213173 發表于 2021-2-2 22:04 | 顯示全部樓層
如果樓主芯片用量稍大一點可以向宏晶公司免費申請專用下載器,要比網購廉價下載器安全可靠。工作場地周圍電磁環境惡劣也有可能損壞芯片。
STC單片機下載失敗的原因總結.docx (28.82 KB, 下載次數: 31)
ID:320306 發表于 2021-2-3 09:22 | 顯示全部樓層
是不是下載器的電腦帶電的原因?
ID:143767 發表于 2021-2-3 09:59 | 顯示全部樓層
靜電打壞的可能性也存在
ID:882291 發表于 2021-2-3 10:02 | 顯示全部樓層
要專業的人做生產工裝
ID:451718 發表于 2021-2-3 10:50 | 顯示全部樓層
請問你是如何判定芯片損壞的?  STC15W系列的芯片,燒寫的時候需要設置頻率,以及eeprom等操作,出現如此多的燒寫問題,大概率是燒寫方法不對導致的了。
ID:390416 發表于 2021-2-3 21:15 | 顯示全部樓層
肯定是電路設計不合理 好好查吧
ID:382454 發表于 2021-2-4 15:54 | 顯示全部樓層
把問題轉回到你設計的板子上找問題啊,大多是電源那一塊出了問題導致燒壞,要么就是燒錄器太水了。
我開發的STC8系列,怎么燒也燒不壞啊。
ID:807591 發表于 2021-2-4 16:56 | 顯示全部樓層
樓上的各種可能都說了,100%是你自己的問題
ID:115923 發表于 2021-2-4 19:20 | 顯示全部樓層
不穿靜電衣, 不帶靜電帽, 不穿靜電鞋, 不帶靜電手環, 不接地, 使用劣質下載器, 使用未隔離的下載器, 使用不穩定的電源,  雜波大的電源, 有尖峰波的電源,  還有好多, 你做到了嗎?  可以看出你還是太嫩了, 需要學習的還很多, 加油!
ID:875484 發表于 2021-2-4 23:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
個人咋搞,哪有這多條件
ID:811405 發表于 2021-2-6 12:06 | 顯示全部樓層
下載器用一個好一點的
ID:299193 發表于 2021-2-20 22:11 | 顯示全部樓層
謝謝各位的回答!
ID:517951 發表于 2021-2-21 08:21 | 顯示全部樓層
把燒錄器的線路板加焊1000uf的電源濾波電容,  給燒錄器換一個開關電源, 有的開關電源存在電壓不穩或是有毛刺.再試試看
ID:405193 發表于 2021-2-21 09:07 | 顯示全部樓層
應該是電腦電源問題,你的USB接口產生靜電,換質量好的電腦電源就可以解決。
ID:846082 發表于 2021-2-24 18:42 | 顯示全部樓層
劣質的單片機是很少的,所以應該是電路出了問題
ID:372579 發表于 2021-2-24 19:40 | 顯示全部樓層
像這種很大一部分是靜電損壞的
ID:584814 發表于 2021-2-24 20:03 | 顯示全部樓層
沒有什么不明原因,檢查你的器件先
STC的單片機任意2個腳接5V不分正負極通常都不會損壞
如果批量大可以讓商家代為燒寫省時省力
ID:57657 發表于 2021-2-24 20:23 | 顯示全部樓層
斷開與燒錄無關的電路連接(比如傳感器、數碼管等等),使用最小系統燒錄,如果是筆記本,燒錄時不要接充電器。
ID:153288 發表于 2021-2-25 11:11 | 顯示全部樓層
在電源口焊接點tvs管就行了,以前也經常遇到,就是因為有尖峰導致eeprom損壞
ID:160500 發表于 2021-2-25 11:42 | 顯示全部樓層
估計時下載電路有問題,我用stc的芯片,用推薦的下載電路自己搭,沒有什么問題
ID:879348 發表于 2021-2-26 16:54 | 顯示全部樓層
靜電擊穿了通信引腳,表現為燒錄中途突然停止,之后無論怎樣都不能燒錄了
ID:285258 發表于 2021-2-27 07:00 | 顯示全部樓層
樓主可以試試新唐的51是否容易壞,如果樓主用啥品牌都容易壞就是樓主自己問題。如果樓主換其他品牌不會壞那就是芯片體質有差異。體質好的芯片沒那么容易折騰壞的。
ID:781556 發表于 2021-2-27 07:32 | 顯示全部樓層
建議先縮小範圍,
ID:71233 發表于 2021-2-27 07:37 | 顯示全部樓層
請問你用的是什么芯片?即使是低電壓芯片,也可以支持5V燒寫的。我玩了這么多年,只壞了兩片,一片是因為電源正負顛倒,一片是因為太陽能板電壓太高,先燒了7805穩壓塊,然后再把STC給燒了。能燒的,極大多數是電源的問題。
ID:781556 發表于 2021-2-27 07:45 | 顯示全部樓層
建議先鎖定方向,再縮小範圍。
更換供應商一般可以判斷芯片問題概率大小
更換下載器 評估後期環節的関聯性多寡。
依此判斷到底屬於內源性還是外源性故障。
避免出現自以爲的念頭,銀行出假鈔,魔鬼藏于細節在此同樣適用
只要經人手,一切皆可能。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
