查看: 4202|回復: 5
怎么用51單片機寫一個I2C從機的代碼
ID:786910 發表于 2021-2-2 15:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
網上的I2C都是主機多然而從機的代碼很少而且用軟件模擬的更少希望有人發一些有用的資料學習一下
ID:320306 發表于 2021-2-3 09:43 | 只看該作者
大部分單片機都是主機吧,什么情況下單片機會作為從機使用呢?
ID:871393 發表于 2021-2-3 12:03 | 只看該作者
給你個思路吧 從機想要接收 就需要知道主機的時鐘線 把時鐘線接到外部中斷 進入中斷后讀取數據線 最后把數組組成一個字節
ID:592807 發表于 2021-2-3 13:26 | 只看該作者
77599585 發表于 2021-2-3 12:03
給你個思路吧 從機想要接收 就需要知道主機的時鐘線 把時鐘線接到外部中斷 進入中斷后讀取數據線 最后把數 ...
時鐘線時跳變的,最好有個片選CS,將CS腳接到中斷可能更好
ID:155507 發表于 2021-2-3 17:38 | 只看該作者
網上找來的,可能會有所幫助吧
  1. /****************************************************************/
  2. bit iic_start_decide()    //IIC 開始判斷
  3. {
  4.         while(SCL==0);                   //開始不滿足條件
  5.         while((SCL==1)&&(SDA==1));       //開始條件
  6.         if((SCL==1)&&(SDA==0))           //開始
  7.         {
  8.                 while(SCL==1);               //等待到時鐘開始低跳變
  9.                 return 1;
  10.         }
  11.         else
  12.         return 0;
  13. }
  14. /****************************************************************/
  15. bit iic_stop_decide()            //IIC 結束判斷
  16. {
  17.         while(SCL==0);               //結束不滿足條件
  18.         if((SCL==1)&&(0==SDA))       //結束
  19.         {
  20.                 while(SDA==0);           //等待到數據開始高跳變
  21.                 return 1;
  22.         }
  23.         else
  24.         {
  25.                 return 0;
  26.         }
  27. }
  28. /****************************************************************/
  29. uchar iic_receive()
  30. {
  31.         uchar i;
  32.         uchar rdata='0';
  33.         SDA=1;
  34.         for(i=0;i<8;i++)
  35.         {
  36.                 rdata<<=1;
  37.                 while(SCL==0);        //當時鐘為低時,數據無效,等待
  38.                 if(SDA==1)
  39.                 rdata++;
  40.                 while(SCL==1);        //防止在一個高電平時讀8次
  41.         }
  42.         return (rdata);
  43. }
  44. /****************************************************************/
  45. bit iic_ack_decide()
  46. {
  47.         bit ack_flag;         //局部變量
  48.         SDA=0;                ////8位發送完畢,釋放數據線SDA,準備接收應答位
  49.         while(SCL==0);        //等待SCL變高電平
  50.         //ack_flag=0;
  51.         while(SCL==1);        //等待SCL變高電平
  52.         SDA=1;
  53.         ack_flag=1;
  54.         return(ack_flag);
  55. }
  1. ;/*------------------------------------------------------------------*/
  2. ;/* --- STC MCU International Limited -------------------------------*/
  3. ;/* --- STC 1T Series MCU Simulate I2C Slave Demo -------------------*/
  4. ;/* --- Mobile: (86)13922805190 -------------------------------------*/
  5. ;/* --- Fax: 86-755-82944243 ----------------------------------------*/
  6. ;/* --- Tel: 86-755-82948412 ----------------------------------------*/
  7. ;/* --- Web: www.STCMCU.com -----------------------------------------*/
  8. ;/* If you want to use the program or the program referenced in the  */
  9. ;/* article, please specify in which data and procedures from STC    */
  10. ;/*------------------------------------------------------------------*/
  11. SCL BIT P1.0
  12. SDA BIT P1.1
  13. ;----------------------------
  14.         ORG 0
  15. RESET:
  16.     SETB SCL
  17.     SETB SDA
  18.
  19.     CALL I2C_WAITSTART  ;等待起始信號
  20.     CALL I2C_RXBYTE     ;接收地址數據
  21.     CLR C
  22.     CALL I2C_TXACK      ;回應ACK
  23.     SETB C              ;讀/寫 IDATA[80H - FFH]
  24.     RRC A               ;讀/寫位->C
  25.     MOV R0,A            ;地址送入R0
  26.     JC READDATA         ;C=1(讀) C=0(寫)
  27. WRITEDATA:
  28.     CALL I2C_RXBYTE     ;接收數據
  29.     MOV @R0,A           ;寫入IDATA
  30.     INC R0              ;地址+1
  31.     CLR C
  32.     CALL I2C_TXACK      ;回應ACK
  33.     CALL I2C_WAITSTOP   ;等待停止信號
  34.     JMP RESET
  35.
  36. READDATA:
  37.     MOV A,@R0
  38.     INC R0
  39.     CALL I2C_TXBYTE     ;發送IDATA數據
  40.     CALL I2C_RXACK      ;接收ACK
  41.     CALL I2C_WAITSTOP   ;等待停止信號
  42.     JMP RESET
  43. ;----------------------------
  44. ;等待起始信號
  45. ;----------------------------
  46. I2C_WAITSTART:
  47.     JNB SCL,$       ;等待時鐘->高
  48.     JB SDA,$        ;等待數據線下降沿
  49.     JB SCL,$        ;等待時鐘->低
  50.     RET
  51. ;----------------------------
  52. ;等待結束信號
  53. ;----------------------------
  54. I2C_WAITSTOP:
  55.     JNB SCL,$       ;等待時鐘->高
  56.     JNB SDA,$       ;等待數據線上升沿
  57.     RET
  58. ;----------------------------
  59. ;發送ACK/NAK信號
  60. ;----------------------------
  61. I2C_TXACK:
  62.     MOV SDA,C       ;送ACK數據
  63.     JNB SCL,$       ;等待時鐘->高
  64.     JB SCL,$        ;等待時鐘->低
  65.     SETB SDA        ;發送完成
  66.     RET
  67. ;----------------------------
  68. ;接收ACK/NAK信號
  69. ;----------------------------
  70. I2C_RXACK:
  71.     SETB SDA        ;準備讀數據
  72.     JNB SCL,$       ;等待時鐘->高
  73.     MOV C,SDA       ;讀取ACK信號
  74.     JB SCL,$        ;等待時鐘->低
  75.     RET
  76. ;----------------------------
  77. ;接收一字節數據
  78. ;----------------------------
  79. I2C_RXBYTE:
  80.     MOV R7,#8       ;8位計數
  81. RXNEXT:
  82.     JNB SCL,$       ;等待時鐘->高
  83.     MOV C,SDA       ;讀取數據口
  84.     RLC A           ;保存數據
  85.     JB SCL,$        ;等待時鐘->低
  86.     DJNZ R7,RXNEXT  ;收下一位
  87.     RET
  88. ;----------------------------
  89. ;發送一字節數據
  90. ;----------------------------
  91. I2C_TXBYTE:
  92.     MOV R7,#8       ;8位計數
  93. TXNEXT:
  94.     RLC A           ;移出數據位
  95.     MOV SDA,C       ;數據送數據口
  96.     JNB SCL,$       ;等待時鐘->高
  97.     JB SCL,$        ;等待時鐘->低
  98.     DJNZ R7,TXNEXT  ;送下一位
  99.     RET
  100. ;----------------------------
  101.         END
ID:786910 發表于 2021-2-9 21:07 | 只看該作者
zsyzdx 發表于 2021-2-3 09:43
我現在的項目就是一個主單片機控制一個從的51單片機領導要求用I2C通信我要做的就是那個從的單片機
