查看: 3324|回復: 9
51單片機SPWM輸出占空比順序不對,不知什么原因?
ID:417092 發表于 2021-2-1 20:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求助,51單片機,SPWM輸出占空比順序不對,不知什么原因?
        使用24.576M晶振!!!
        要求SPWM濾波后,得到50Hz正弦波。。。
        單片機P0.0 輸出50Hz交流正半周的SPWM信號。。。
        單片機P0.1 輸出50Hz交流負半周的SPWM信號。。。
        輸出正半周加負半周時間正好是20mS。50Hz頻率沒有問題了。。。
        但是SPWM輸出占空比順序不對。
        程序中寫的是 %10、%20、%40、%60、%80、%80、%60、%40、%20、%10。。。。。
        示波器顯示的是 %10、%10、%20、%40、%60、%80、%80、%60、%40、%20。。。。。
研究了半天,找不出原因來???
源代碼文件、HEX程序文件、仿真電路.rar
21.42 KB, 下載次數: 21
ID:332444 發表于 2021-2-2 16:28 | 顯示全部樓層
下載文件是壞的
ID:417092 發表于 2021-2-3 01:27 | 顯示全部樓層
沒有呀!!!可以仿真的。。。
能不能,詳細說一下什么情況
ID:568565 發表于 2021-2-3 06:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我感覺是你初始化的時候就是 0xff 0x33然后就已經按10%占空比在出了
ID:568565 發表于 2021-2-3 06:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我們之前調試的時候是用DAC直接打出來看波形是不是正弦
ID:332444 發表于 2021-2-3 08:18 | 顯示全部樓層
ID:417092 發表于 2021-2-3 14:21 | 顯示全部樓層
歪打正著,解決了問題。
卻對定時器的原理更加迷糊了。。。。。。。
只知其然,不知其所以然。
求各位大佬,講解一下。。。。。
3SPWM.rar
21.23 KB, 下載次數: 25
ID:571634 發表于 2021-2-4 14:01 | 顯示全部樓層
dr>10的程序會一直執行if里的程序,而dr==10的程序只執行一次if里的程序
ID:915211 發表于 2021-5-3 17:34 | 顯示全部樓層
你直接跳過了dr = 0 的情況
ID:915211 發表于 2021-5-3 18:32 | 顯示全部樓層
if(!output)
               if(!dr)
                 out2= 1;
                out1=1;
                  if(!dr)
                 out1= 1;
                out2=1;
幫你改了一下
