查看: 4460|回復: 7
三極管的放大區也叫線性區。所以如果不考慮溫度等因素可以算是線性狀態。哪個對MOS...
ID:668004 發表于 2021-2-1 10:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
三極管的放大區也叫線性區。所以如果不考慮溫度等因素可以算是線性狀態。哪個對MOS的放大區和三極管的放大區有深入了解的?他們之間的放大條件有何不同?哪個受溫度的影響較大
src=http-//txt15.book118.com/2017/0426/book102444/102443238.jpg&refer=http-//t.jpg
ID:390416 發表于 2021-2-1 11:35 | 顯示全部樓層
很少用MOS管放大的 因為輸入電壓幅度很難掌控的
ID:288629 發表于 2021-2-1 15:13 | 顯示全部樓層
三極管是電流放大器件,小電壓就可驅動,MOS管是電壓放大器件,一般開關電壓較高
ID:382454 發表于 2021-2-2 09:47 | 顯示全部樓層
三極管的放大區話說是線性的,其實都是曲線性的,放大電路里要減少失真,是反饋電路在糾正。誰說MOS管沒有用在放大電路里的,工業管大把用來做DIY音響的MOS管子,用它只能選小電流的,比如10A-50A之內。MOS管的放大倍數不是像三極管那樣按多少多少倍來算的,她是以夸導這個參數來量,在數據表格里單位是S,你可以查查數據表格。
關于溫度呢,三極管與MOS管可謂是有天襄之別,三極管的電流會隨溫度上升而變大,但變的并不是很大。
而MOS管分為兩種,一種是工業上用的正溫管,另一種則是負溫管。正溫管的源極電流會隨溫度發生劇變,比中柵極電壓給的恒定4.2V,而溫度從室溫20度升到60度,那源極電流則會從60ma一直飚到3-4A,這是多么恐怖啊,所以正常MOS用在功率模擬級是非常難以控制的,容易引發爆管,但它的控制力是一流的。
那負溫管則剛剛好相反,它會隨溫度上升,源極電流會降低,相對穩定,但是會發生腿軟現象。
ID:668004 發表于 2021-2-2 11:54 | 顯示全部樓層
univers 發表于 2021-2-2 09:47
三極管的放大區話說是線性的,其實都是曲線性的,放大電路里要減少失真,是反饋電路在糾正。誰說MOS管沒有 ...
兄弟功力非凡
人人學會單片機 發表于 2021-2-1 11:35
輸入電壓幅度不是固定的嗎
ID:668004 發表于 2021-2-2 11:59 | 顯示全部樓層
wjcxy3166 發表于 2021-2-1 15:13
恩  應用場合不一樣
ID:879809 發表于 2021-2-2 18:17 | 顯示全部樓層
并不是功力非凡,而是他只懂線性功放推挽末級使用MOSFET這一點點細微末節的東西。他說的這些知識,絕大多數場合用不到,不知道也沒有什么損失。
