查看: 2928|回復: 3
如何實現51單片機定時器1分秒表倒計時?
ID:881875 發表于 2021-1-31 16:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
1黑幣
普中科技的板子,74CH138
ID:584814 發表于 2021-1-31 20:02 | 只看該作者
實現倒計時不需要74CH138
ID:155507 發表于 2021-1-31 19:27 | 只看該作者
我給你來個程序試試
  1. /*
  2. 普中51 按鍵 正反 60秒計時
  3. */
  4. #include "reg52.h"  //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  5. #define uchar unsigned char   //對數據類型進行聲明定義
  6. #define uint unsigned int
  7. sbit a=P2^2; //位選
  8. sbit b=P2^3;
  9. sbit c=P2^4;
  10. sbit k1=P3^1;
  11. sbit k2=P3^0;
  12. sbit k3=P3^2;
  13. uchar temp,aa,shi,ge,zan;
  14. uchar flag1=0,flag2=0,flag3=0;
  15. uchar num=60;
  16. uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
  17.         0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; //顯示0~F的值
  18. void delay(uint t);
  19. void display(uchar shi,uchar ge);
  20. void init();
  21. void key_scan();
  22. void delay(uint t) //延時
  23. {
  24.         uint j,k;
  25.         for(j=t;j>0;j--)
  26.             for(k=110;k>0;k--);
  27. }
  28. void display(uchar shi,uchar ge) //數碼管動態掃描函數,循環掃描8個數碼管顯示
  29. {
  30.         a=1,b=1,c=1; //位選
  31.         P0=table[shi]; //發送段碼
  32.         delay(1); //間隔一段時間掃描
  33.         P0=0x00;//消隱
  34.         a=0,b=1,c=1; //位選
  35.         P0=table[ge]; //發送段碼
  36.         delay(1); //間隔一段時間掃描
  37.         P0=0x00;//消隱
  38. }
  39. void init()
  40. {
  41.         num=60;
  42.         temp=0;
  43.         zanting=0;
  44.         TMOD=0x01;
  45.         TH0=(65536-50000)/256;
  46.         TL0=(65536-50000)%256;
  47.         EA=1;
  48.         ET0=1;
  49.         TR0=1;
  50. }
  51. void key_scan()//鍵盤掃描
  52. {
  53.         if(!k1)
  54.         {
  55.                 delay(10);
  56.                 if(!k1)
  57.                 flag1=1;
  58.         }
  59.         if(!k2)
  60.         {
  61.                 delay(10);
  62.                 if(!k2)
  63.                 flag2=1;
  64.         }
  65.         if(!k3)
  66.         {
  67.                 delay(10);
  68.                 if(!k3)
  69.                 flag3=1;
  70.         }
  71. }
  72. void main() //主函數
  73. {
  74.         init();//初始化子程序
  75.         while(1)
  76.         {
  77.                 key_scan();
  78.                 if(flag1)
  79.                 {
  80.                         if(aa==20)
  81.                         {
  82.                                 shi=temp/10;
  83.                                 ge=temp%10;
  84.                                 aa=0;
  85.                                 temp++;
  86.                                 if(temp==60)
  87.                                 {
  88.                                         temp=0;
  89.                                 }
  90.                         }
  91.                         key_scan();
  92.                         if(flag2||flag3){flag1=0;break;}
  93.                 }
  94.                 if(flag2)
  95.                 {
  96.                         if(aa==20)
  97.                         {
  98.                                 shi=num/10;
  99.                                 ge=num%10;
  100.                                 aa=0;
  101.                                 num--;
  102.                                 if(num==0)
  103.                                 {
  104.                                         num=60;
  105.                                 }
  106.                         }
  107.                         key_scan();
  108.                         if(flag1||flag3){flag2=0;break;}
  109.                 }
  110.                 display(shi,ge);  //數碼管顯示函數
  111.         }
  112. }
  113. void timer0() interrupt 1
  114. {
  115.         TH0=(65536-50000)/256;
  116.         TL0=(65536-50000)%256;
  117.         aa++;
  118.         zanting=1;
  119. }
ID:332444 發表于 2021-1-31 17:57 | 只看該作者
