查看: 3229|回復(fù): 5
有關(guān)DHT11使用可以用10K 的代替5k的電阻嗎?
ID:790136 發(fā)表于 2021-1-30 14:30 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
在做DHT11測試溫濕度實(shí)驗(yàn)時(shí),發(fā)現(xiàn)沒有5K的電阻,只有1k的和10k的,可以用10K 的代替5k的電阻接在DHT11上嗎?
ID:390416 發(fā)表于 2021-1-30 17:06 | 只看該作者
歐姆定律學(xué)哪去了? 兩個(gè)10K 并聯(lián) 不就是5K
ID:584814 發(fā)表于 2021-1-31 22:16 | 只看該作者
拉電阻5K或19K都可以用的
ID:879348 發(fā)表于 2021-2-1 10:40 | 只看該作者
可以的,這只是上拉電阻,在低速環(huán)境比較隨意
ID:718123 發(fā)表于 2021-2-3 17:26 | 只看該作者
可以的,上拉電阻沒有具體阻值的要求
ID:320306 發(fā)表于 2021-2-4 10:05 | 只看該作者
按照我之前的經(jīng)驗(yàn),只要不小于500歐姆都是可以的 !
