查看: 1862|回復: 2
MCU SPI通訊程序問題,返回狀態是什么值,望指教?
ID:493146 發表于 2021-1-29 22:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
SPI在發送一個字節的同時會接收一個字節,Reg為寄存器地址,status為接收到的返回狀態,這個返回狀態是返回的什么值呢?
//參考官方文檔
uint SPI_RW(uint byte)
        uchar i;
           for(i=0;i<8;i++) // output 8-bit
                if(byte&0x80)
                MOSI=1;
                MOSI=0;
                byte<<=1;
                SCK=1;
                if(MISO)
                byte|=0x01;
                SCK=0;
                         // ..then set SCK low again
    return byte;                             // return read uchar
//參考官方文檔
uint SPI_W_Reg(uchar reg, uchar value)
        uint status;
        CSN = 0;                   // CSN low, init SPI transaction
        status = SPI_RW(reg);      // select register
        SPI_RW(value);             // ..and write value to it..
        CSN = 1;                   // CSN high again
        return(status);            // return nRF24L01 status uchar
ID:390416 發表于 2021-1-30 10:23 | 只看該作者
具體的 你可以看看 人人學會單片機視頻教程的 無線模塊章節,在原子哥罔可以觀看
ID:752974 發表于 2021-1-30 10:37 | 只看該作者
按如下調整后應該是正確的,大家意見如何?
        uint status;
        status = SPI_RW(value);             // ..and write value to it..
