查看: 1731|回復: 1
關于單片機通過藍牙串口調pwm的問題
ID:669393 發表于 2021-1-29 22:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想弄個藍牙串口調pwm的程序,pwm輸出接的是開發板上LED燈,發現單獨的pwm程序沒問題,單獨的藍牙也能正常控制,可是兩個程序加起來后,LED燈變得一閃一閃的,根本不是正常pwm輸出的現象,也沒法用手機控制,不知道是程序的問題,還是定時器0中斷和串口中斷優先級的問題?用的是stc89c52的單片機,是不是pwm得用定時器2,才能用藍牙正常控制呢。。
  1. #include <reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. sbit pwm_out = P1^0;
  5. uint num = 200;
  6. uint pwm = 0;
  7. void UART_Init()
  8. {
  9.         SM0 = 0;
  10.         SM1 = 1;
  11.         REN = 1;
  12.         EA = 1;
  13.         ES = 1;
  14.         TMOD = 0x20;
  15.         TH1 = 0xfd;
  16.         TL1 = 0xfd;
  17.         TR1 = 1;;
  18. }
  19. void time0int()
  20. {
  21.         TMOD = 0x02;
  22.         TH0 = 220;
  23.         TL0 = 220;
  24.         TR0 = 1;
  25.         EA = 1;
  26.         ET0 = 1;
  27. }
  28. void time0() interrupt 1
  29. {
  30.         TR0 =0;
  31.         TH0 = 220;
  32.         TL0 = 220;
  33.         pwm++;
  34.         if(pwm == 500)
  35.         pwm_out = pwm = 0;
  36.         if(num == pwm)
  37.         pwm_out = 1;
  38.         TR0 = 1;
  39. }
  40. void UART() interrupt 4
  41. {
  42.         if(RI)
  43.         {
  44.                 RI = 0;
  45.                 switch(SBUF)
  46.                 {
  47.                         case 0x02: if(num<=450) num+=50; break;
  48.                         case 0x01: if(num >50); num-=50;; break;
  49.                 }
  50.         }
  51. }
  52. void main()
  53. {
  54.         time0int();
  55.         UART_Init();
  56.         while(1);
  57. }
ID:390416 發表于 2021-1-30 10:27 | 顯示全部樓層
你這程序寫法有問題 你參考這個貼子
這是串口貼   http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200927-1.html
這是PWM貼 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200820-1.html
