查看: 8787|回復: 10
24V供電TPA3116功放一通電就燒芯片
為什么一通電就燒芯片,電路有什么問題24V供電
ID:752974 發表于 2021-1-30 10:44 | 只看該作者
燒片子說明芯片輸出有短路的地方,需要仔細查。
ID:881315 發表于 2021-1-30 11:59 | 只看該作者
建議查下24V電源有沒有尖峰電壓。輸入信號過強或PCB有問題都會導致此問題
ID:878050 發表于 2021-1-30 16:42 | 只看該作者
munuc_w 發表于 2021-1-30 10:44
電路本身有問題嗎?
ID:143767 發表于 2021-1-30 16:52 | 只看該作者
燒片子有兩種情況,一種是剛上電就燒,這種情況一般是負載短路。第二種上電幾秒芯片迅速發熱最后燒毀,這個是芯片自激造成的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:388929 發表于 2021-1-31 09:49 | 只看該作者
一步步排查,后端輸出全斷開再通電,如此類推,燒現象也有兩種,一種是無聲無色的就沒了,這種估計電源有點偏高,一種是爆得烏黑還著火。。。這種輸出負載有問題
ID:712493 發表于 2021-2-1 14:22 | 只看該作者
是不是這類芯片24V極限了 ,我也是不好用
ID:882249 發表于 2021-2-2 11:20 | 只看該作者
這一類芯片有最低阻抗的要求,如果負載(包括功率輸出端所連接的低通濾波器)過低時是有可能燒芯片的。另外一種情況是有高頻自激,有高頻自激也容易燒芯片。有低頻自激有時候也會燒芯片,低頻自激出現時會發出類似船叫的低頻嗡嗡聲。
ID:320306 發表于 2021-2-4 10:16 | 只看該作者
建議先用小電壓測試,然后看下是否發熱!!!!!!!!!!
ID:66757 發表于 2021-2-4 12:10 來自觸屏版 | 只看該作者
好像最高18v
ID:716656 發表于 2021-2-4 13:08 | 只看該作者
芯片拆了,量下各種電源與地是否短路。輸入輸出電壓對不對
