查看: 3403|回復: 6
請問為什么stc8A系列單片機和ds1302通信,會出現串口數據問號?
連接上了ds1302模塊,時間會隨機在中間出??這種。
#include <stc8.h>
#define uint  unsigned int
//DS1302引腳定義,可根據實際情況自行修改端口定義
sbit RST=P1^3;
sbit IO=P1^2;
sbit SCK=P1^1;
//DS1302地址定義
#define ds1302_sec_add                        0x80                //秒數據地址
#define ds1302_min_add                        0x82                //分數據地址
#define ds1302_hr_add                        0x84                //時數據地址
#define ds1302_date_add                        0x86                //日數據地址
#define ds1302_month_add                0x88                //月數據地址
#define ds1302_day_add                        0x8a                //星期數據地址
#define ds1302_year_add                        0x8c                //年數據地址
#define ds1302_control_add                0x8e                //控制數據地址
#define ds1302_charger_add                0x90
#define ds1302_clkburst_add                0xbe
//初始時間定義
uchar time_buf[8] = {0x20,0x10,0x09,0x14,0x23,0x59,0x50,0x02};//初始時間
uchar readtime[14];//當前時間
uchar sec_buf=0;  //秒緩存
uchar sec_flag=0; //秒標志位
//功能:延時1毫秒
//入口參數:x
//出口參數:無
//說明:晶振為11.059M
void Delay_xms(uint x)
  uint i,j;
  for(i=0;i<x;i++)
    for(j=0;j<112;j++);
//DS1302初始化函數
void ds1302_init(void)
        RST=0;                        //RST腳置低
        SCK=0;                        //SCK腳置低
//向DS1302寫入一字節數據
void ds1302_write_byte(uchar addr, uchar d)
        uchar i;
        RST=1;                                        //啟動DS1302總線
        //寫入目標地址:addr
        addr = addr & 0xFE;   //最低位置零,寄存器0位為0時寫,為1時讀
        for (i = 0; i < 8; i ++) {
                if (addr & 0x01) {
                        IO=1;
                else {
                        IO=0;
                SCK=1;      //產生時鐘
                SCK=0;
                addr = addr >> 1;
        //寫入數據:d
                if (d & 0x01) {
                        IO=1;
                else {
                        IO=0;
                SCK=1;    //產生時鐘
                SCK=0;
                d = d >> 1;
        RST=0;                //停止DS1302總線
//從DS1302讀出一字節數據
uchar ds1302_read_byte(uchar addr) {
        uchar i,temp;
        RST=1;                                        //啟動DS1302總線
        //寫入目標地址:addr
        addr = addr | 0x01;    //最低位置高,寄存器0位為0時寫,為1時讀
                if (addr & 0x01) {
                        IO=1;
                else {
                        IO=0;
                SCK=1;
                SCK=0;
                addr = addr >> 1;
        //輸出數據:temp
                temp = temp >> 1;
                if (IO) {
                        temp |= 0x80;
                else {
                        temp &= 0x7F;
                SCK=1;
                SCK=0;
        RST=0;                                        //停止DS1302總線
        return temp;
//向DS302寫入時鐘數據
void ds1302_write_time(void)
        ds1302_write_byte(ds1302_control_add,0x00);                        //關閉寫保護
        ds1302_write_byte(ds1302_sec_add,0x80);                                //暫停時鐘
        //ds1302_write_byte(ds1302_charger_add,0xa9);            //涓流充電
        ds1302_write_byte(ds1302_year_add,time_buf[1]);                //年
        ds1302_write_byte(ds1302_month_add,time_buf[2]);        //月
        ds1302_write_byte(ds1302_date_add,time_buf[3]);                //日
        ds1302_write_byte(ds1302_hr_add,time_buf[4]);                //時
        ds1302_write_byte(ds1302_min_add,time_buf[5]);                //分
        ds1302_write_byte(ds1302_sec_add,time_buf[6]);                //秒
        ds1302_write_byte(ds1302_day_add,time_buf[7]);                //周
        ds1302_write_byte(ds1302_control_add,0x80);                        //打開寫保護
//從DS302讀出時鐘數據
void ds1302_read_time(void)
        time_buf[1]=ds1302_read_byte(ds1302_year_add);                //年
        time_buf[2]=ds1302_read_byte(ds1302_month_add);                //月
        time_buf[3]=ds1302_read_byte(ds1302_date_add);                //日
        time_buf[4]=ds1302_read_byte(ds1302_hr_add);                //時
        time_buf[5]=ds1302_read_byte(ds1302_min_add);                //分
        time_buf[6]=(ds1302_read_byte(ds1302_sec_add))&0x7f;//秒,屏蔽秒的第7位,避免超出59
        time_buf[7]=ds1302_read_byte(ds1302_day_add);                //周
//串口初始化(系統晶振為12MHz)
//void Uart_init(uchar Baud_flag)
//   TMOD = 0x20;       //T1 2
//   PCON = 0x00;       //SMOD = 0
//   SCON = 0x50;              //串口1 8
//   switch(Baud_flag)
//    case 0x00:        //2400 11.0592M:0xf4
//          TH1=0xf3;
//          TL1=0xf3;
//        break;
//        case 0x01:        //4800 11.0592M:0xfa
//          TH1=0xf9;
//          TL1=0xf9;
//        break;
//    case 0x02:        //9600 11.0592M:0xfd
//          TH1=0xfd;
//          TL1=0xfd;
//        break;
//    case 0x03:        //19200 11.0592M:0xfe
//      TH1=0xfd;
//          TL1=0xfd;
//    break;
//        default:          //默認為2400
//          TH1=0xf3;
//          TL1=0xf3;
//        break;
//   TR1 = 1;                  //啟動定時器1
//   ES=1;              //開串口中斷
//   EA=1;              //開總中斷
void Uart_init(void)                //9600bps@11.0592MHz
        SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率
        AUXR &= 0xBF;                //定時器1時鐘為Fosc/12,即12T
        AUXR &= 0xFE;                //串口1選擇定時器1為波特率發生器
        TMOD &= 0x0F;                //設定定時器1為16位自動重裝方式
        TL1 = 0xE8;                //設定定時初值
        TH1 = 0xFF;                //設定定時初值
        ET1 = 0;                //禁止定時器1中斷
        TR1 = 1;                //啟動定時器1
    ES=1;              //開串口中斷
        EA = 1;
//        SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率
//        AUXR &= 0xBF;                //定時器1時鐘為Fosc/12,即12T
//        AUXR &= 0xFE;                //串口1選擇定時器1為波特率發生器
//        TMOD &= 0x0F;                //設定定時器1為16位自動重裝方式
//        TL1 = 0xA0;                //設定定時初值
//        TH1 = 0xFF;                //設定定時初值
//        ET1 = 0;                //禁止定時器1中斷
//串口發送
void Send_char(uchar ch)
SBUF=ch;
while(!TI);      //等待發送完畢
TI=0;           //清中斷
//主函數
void main(void)
Delay_xms(50);//等待系統穩定
ds1302_init(); //DS1302初始化
Uart_init(); //波特率初始化為9600
Delay_xms(50);
ds1302_write_time(); //寫入初始值
Delay_xms(50);
  ds1302_read_time();  //讀取時間
  readtime[0]=(time_buf[0]>>4);   //分離出年千位
  readtime[1]=(time_buf[0]&0x0F); //分離出年百位
  readtime[2]=(time_buf[1]>>4);   //分離出年十位
  readtime[3]=(time_buf[1]&0x0F); //分離出年個位
  readtime[4]=(time_buf[2]>>4);   //分離出月十位
  readtime[5]=(time_buf[2]&0x0F); //分離出月個位
  readtime[6]=(time_buf[3]>>4);   //分離出日十位
  readtime[7]=(time_buf[3]&0x0F); //分離出日個位
  readtime[8]=(time_buf[4]>>4);   //分離出小時十位
  readtime[9]=(time_buf[4]&0x0F); //分離出小時個位
  readtime[10]=(time_buf[5]>>4);   //分離出分鐘十位
  readtime[11]=(time_buf[5]&0x0F); //分離出分鐘個位
  readtime[12]=(time_buf[6]>>4);   //分離出秒鐘十位
  readtime[13]=(time_buf[6]&0x0F); //分離出秒鐘個位
  if(readtime[13]!=sec_buf)
    EA=0;
    sec_flag=0;
        sec_buf=readtime[13];
        Send_char(' ');
    Send_char(readtime[0]+'0');//年
        Send_char(readtime[1]+'0');
    Send_char(readtime[2]+'0');
        Send_char(readtime[3]+'0');
        Send_char('-');
    Send_char(readtime[4]+'0');//月
        Send_char(readtime[5]+'0');
        Send_char('-');
    Send_char(readtime[6]+'0');//日
        Send_char(readtime[7]+'0');
        Send_char(' ');
        Send_char(readtime[8]+'0');//時
        Send_char(readtime[9]+'0');
        Send_char(':');
        Send_char(readtime[10]+'0');//分
        Send_char(readtime[11]+'0');
        Send_char(':');
        Send_char(readtime[12]+'0');//秒
        Send_char(readtime[13]+'0');
        Send_char('\r');
        SBUF='\n';
    TI=0;           //清中斷
        EA=1;
   Delay_xms(1000);
ID:213173 發表于 2021-1-29 17:06 | 只看該作者
stc8速度太快,端口置位后至少延時兩個時鐘等待穩定再讀,否則易出錯。
ID:168165 發表于 2021-1-29 20:29 | 只看該作者
wulin 發表于 2021-1-29 17:06
請問是延時兩個時鐘周期嗎?我不太懂大概多長時間,我把定時器調成12T的
ID:213173 發表于 2021-1-30 16:11 | 只看該作者
無窮小量 發表于 2021-1-29 20:29
1T單片機1個_nop_();延時就可以了。如果用到串口,系統時鐘要選11.0592或是其整數倍,否則波特率誤差大也容易出錯。Delay_xms也要改為for(j=0;j<830;j++);。
ID:168165 發表于 2021-1-31 12:39 | 只看該作者
wulin 發表于 2021-1-30 16:11
1T單片機1個_nop_();延時就可以了。如果用到串口,系統時鐘要選11.0592或是其整數倍,否則波特率誤差大也 ...
您好,果然是那個情況,加了好多延時解決了
ID:282251 發表于 2021-2-8 21:14 | 只看該作者
我也出現同樣問題有沒代碼可以參考一下
ID:115204 發表于 2021-2-9 07:25 | 只看該作者
guo007888 發表于 2021-2-8 21:14
我也出現同樣問題有沒代碼可以參考一下
適當加延時即可
