查看: 2104|回復: 7
單片機用幾個按鍵用定時器點亮幾個小燈程序 求幫助
ID:839570 發(fā)表于 2021-1-28 16:06 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現(xiàn)方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現(xiàn)
就用幾個按鍵用定時器點亮幾個小燈 程序簡單 我寫了一半實現(xiàn)不了.
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:752974 發(fā)表于 2021-1-29 08:40 | 只看該作者
這種問題教科書上一堆,各種學習資料第一個例子就是點燈!
ID:158375 發(fā)表于 2021-1-29 13:22 | 只看該作者
既然想自己寫,就是想自己學習,幫一下應該的。
首先打開兩個定時器:
    一個定時中斷專門用于查鍵盤,中斷里查按鍵,按鍵值放在臨時RAM中,如果幾次查詢結(jié)果相同,就查到按鍵了,把這個按鍵值從臨時RAM轉(zhuǎn)存全局RAM中,方便程序處理。消抖之類不用考慮,定時器中斷自然解決這個問題。
    另一個定時中斷專門控制點燈,每次中斷時檢查點亮時間計數(shù)(此定時器的定時時間),如果是0熄滅指示燈,如果非0 將點亮時間計數(shù)減一 。點亮時間計數(shù)為全局RAM,字節(jié)或字。
    主程序就查全局RAM(按鍵值),有新的按鍵值,就將其清0并按你的要求處理。
兩個定時中斷程序分開來寫要簡潔一些。當然,用一個定時器也可以。
還真寫了不少,就這樣吧。
ID:871393 發(fā)表于 2021-1-29 15:26 | 只看該作者
程序都是從簡單功能開始的,你先用一個按鍵一個定時,再一點一點加功能 (別忘了每做完一個功能就備份)
ID:850214 發(fā)表于 2021-1-30 20:05 | 只看該作者
首先按鍵打算怎么控制小燈定好了么,按鍵定義好KEY0、KEY1按下是高電平還是低電平,然后在頭文件定義好返回值,假設(shè)KEY0按鍵按下返回值為key=1,這樣用來控制小燈,if(key=1),將小燈IO置為高/低電平,控制小燈亮滅,中間加上定時即可
ID:556632 發(fā)表于 2021-1-31 16:48 | 只看該作者
就LED一個給高低電平就亮了
ID:86450 發(fā)表于 2021-1-31 16:58 | 只看該作者
首先畫 流程圖 。 流程圖 畫出來 , 就差補多了
ID:460466 發(fā)表于 2021-1-31 17:36 | 只看該作者
單片機實驗最簡應用電路?
