查看: 3397|回復(fù): 7
常用的TPS電源芯片有哪些啊
回帖獎勵 100 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:775739 發(fā)表于 2021-1-27 18:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想找一個(gè)5V轉(zhuǎn)3.3V的電路,網(wǎng)上只有一個(gè)TPS73101的電路感覺不太靠譜,一搜TPS電源芯片又特別多,所以想問問大佬們有沒有什么常用的TPS芯片,單輸入輸出的最好。。。謝謝
ID:584814 發(fā)表于 2021-1-27 19:39 | 顯示全部樓層
只認(rèn)識ASM1117高大上的沒敢想
ID:775739 發(fā)表于 2021-1-27 21:33 | 顯示全部樓層
man1234567 發(fā)表于 2021-1-27 19:39
我也是,找了半天最后還是用了1117
ID:89217 發(fā)表于 2021-1-28 08:09 | 顯示全部樓層
ME6209A30M3G
ME6209A30M3G這個(gè)就可以了
ID:420836 發(fā)表于 2021-1-28 09:34 | 顯示全部樓層
如果要使用低壓差穩(wěn)壓器,則可以使用1117。如果要提高效率,可以使用諸如TPS62203的降壓轉(zhuǎn)換器:輸入3.6V-6V,輸出3.3V,300mA;最大輸出電壓為1。 或TPS63001:輸入1.8V-5.5V,輸出3.3V,最大1.7A
ID:807591 發(fā)表于 2021-1-28 09:40 | 顯示全部樓層
我就知道盡量多選幾種,最好國產(chǎn)進(jìn)口的都能相互替換那種,有的奸商最近跟風(fēng)暴漲價(jià)格。。。。
ID:294296 發(fā)表于 2021-1-28 10:30 | 顯示全部樓層
RT9013不錯
